- Mié, 29 Dic 2004 16:39
#24478
Hola, estoy haciendo a partir de un plano que venia en la revista de aerotec nº97 un TWIN ELECTRO versión con alerones (un park flyer); mi duda es que no aparece por ningun sitio la motorización que lleva, en el plano solo se ve que es un motor con reductora y con una helice de unos 25cm, tambien hace referencia que tiene que llevar una bateria de 7 elementos y 1100 mAh Nicd por cada motor (lleva dos motores). Sabria alguien decirme con estas referencias que motor podria llevar? Tambien quisiera saber si se puede poner un variador para los dos motores o tiene que llevar cada motor un variador? Que motor y variador recomendais? Muchas gracias!!
