Por JESUS MARIA
#159750
Hola, tengo muchas dudas sobre que motorización poner a un spitfire de ripmax al cual le he puesto tren de aterrizaje.
Tiene 1,20m de envergadura y lo he pesado pero debe andar por 1,2 kg sin motor ni baterias pero no estoy nada seguro.
Habia pensado en:
Motor AXI 2814/12
Variador Yeti 40
Bateria Bestia Pack 4600mAh 11,1V(3S2P) Máx. 60A(15C)
Quiero que el avion vaya sobrado.
¿Qué me recomendaís?
¿Me voy a pasar con las baterias?
¿Se queda corto ese motor o variador?
Muchas gracias y felices fiestas
Por JAC
#159832
Buenas, todo está correcto, pero si quieres que vaya sobrado sube un poco de motor. Lo demás ok.
Por JESUS MARIA
#160044
Gracias!!! Entonces, para ir sobrado, ¿un 2820/10 o un 2820/12? o ¿serían demasiado pesados y potentes para este avion? Me gustaria que tubiese fuerza de sobra para hacer torque o casi...
Por JAC
#160108
Hombre, éste avión no está pensado para hacer torque, pero bueno... con cualquiera de los 2 modelos de motor te irá muy bien y del sobrepeso no te preocupes, todavía tendrás que adelantar las baterías. Ten en cuenta, que el avión está pensado para un motor 600 de escobillas que es bastante más pesado. Si quieres correr el 2820/10 con una hélice más pequeña y mucho paso. Si quieres "torquear" el 2820/12 con una hélice más grande y menos paso. Con seguir las dos cosas a la vez sin hélice de paso variable está bastante comlicado.
Por cierto ¿pq AXI? son motores buenos pero hay otros incluso más baratos y que van de escándalo como son el Mp/Jet grande o los Hacker A30 Outrunner, los Cyclone en versión .20 ó .30...
Por JESUS MARIA
#160130
La verdad es que me da igual la marca del motor. Sólamente había mirado los AXI porque en este foro se habla mucho de ellos.
¿Cual me recomendarias equivalente al AXI 2820/10?
Otra duda que tengo es si con el pack de baterias que he pensado (Bateria Bestia Pack 4600mAh 11,1V(3S2P) Máx. 60A(15C) ) puedo quemar el motor por los 60A de descarga que indica
Y otra duda mas (espero no abusar) es que actualmente tendo dos baterias de NiCd de 8 elementos formato SubC de 2400mA y 1900mA. ¿Me servirian también para estos motores?
Gracias!
Por Juan Manuel Bejarano
#160186
JAC; Cuando dices:
"Por cierto ¿pq AXI? son motores buenos pero hay otros incluso más baratos y que van de escándalo como son el Mp/Jet grande o los Hacker A30 Outrunner, los Cyclone en versión .20 ó .30..."
¿Nos puedes indicar cual sería el equibalente al 2820/10, precio y donde comprarlo?
Por JAC
#160283
Buenas, Jesús María, encantado de poder ayudarte igual que a mí me han ayudado y me siguen ayudando.
En cuanto a la descarga de la batería, no hay problema. Cuanto más mejor, otra cosa es el voltaje. Para todo este tipo de motores 3s es lo corriente y algunos aceptan 4s (baterías de lipo en serie, por si no quedaba demasiado claro).
La baterías de NiCd si te servirían, pero son bastante pesadas y con 8 elementos quedarán bastante cortas, mejor 9 o 10. Pero te digo una cosa, cuando pruebes la de Lipo no vas a querer volver a utilizarlas.
Como motores equivalentes al AXI 2820/10 tienes los que te he comentado anteriormente, te dejo enlaces de alguno de ellos y así depaso contesto un poco a Magister:
La sección de motores de :
http://www.espritmodel.com/
Otro:
http://www.nesail.com/detail.php?productID=3550
El equivalente es el 12L o 12I
Otro:
http://www.nesail.com/detail.php?productID=3143
algunos mas:
http://www.nesail.com/detail.php?productID=3775 (serie 3516 en adelante.
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3312
