Por match53
#210545
Me gustaria saber si en este avion si se le instala un AXI 2212/26 podria con el y si es asi que helice, en el caso de utilizar la reductora que motor se le puede poner. trae unos piñones de 1.85 de diametro del eje interior al menos parece.
Por marianoF1
#212513
no llo le pondria un 28/08/24 de axi de la serie gold
Por Deif
#212784
has mirado las caracteristicas de tu motor???? eso es lo primerillo k se debe de hacer, luego pasate por el foro de indoor y veras que hay un par de post sobre el mini funtana y veras los pesos que tienen en orden de vuelo y los motores qeu se estan utilizando asi podras tener una idea si no.... :cry: :cry:
