Por fendetestas
#1367813
Hola a todos.Estoy acabando el ensamblaje de un skywalker 1'70 para FPV.¿Me puede alguno de Vds decir que motor (electrico :oops: )le debo poner? a ser posible poder aprovechar un variador que ya tengo de 60 Amps y que se pueda encontrar en el catálogo de Banggood.Gracias por todo.Saludos.Manuel
Por fendetestas
#1367825
Reisender escribió:Tienes mil opciones, pero asegúrate que la potencia del motor sea al menos de 200W/Kg del modelo.
Gracias por tu respuesta,en Banggood las referencias son en Kv,no dice nada de W.¿? tienen un combo de ESC motor de 820Kv/980Kv/1400Kv ¿Me puedes decir cual es la equivalencia en W si la hay?.De nuevo gracias y saludos.Manuel
Por fendetestas
#1367862
Reisender escribió:SI lo pone, en todos los motores. Si no pone la potencia, pone el empuje (thrust) o el amperaje. Y para saber la potencia según el amperaje es A x V =W
Mira, por ejemplo este te puede ir de perlas
http://www.banggood.com/SunnySky-X2814- ... s=category
Eso sí primer debes saber cuanto pesa.
Gracias de nuevo,creo que tu opción es muy acertada,el avión pesa 1,800 .Gracias de nuevo,Saludos.Manuel
