Por Kiko.S.V
#886378
Valora que entre motor y bateria suman 200 grs, añade el peso del modelo con todo el equipo, servos, receptor,etc, en orden de vuelo que no supere la tración del motor, (800-900grs).
Para que un velero vuele con cierta alegria necesitas minimo 100 watios por kilo de peso del modelo, cuantos más mejor, sin pasarse, pues tambien aumenta el consumo, con lo que se necesitaria más motor y más bateria.
La formúla magica de Voltios x amperios = Watios. Con una bateria de 11,1 volt (3 elementos de lipo) de 1500 maH, (150 grs).
Según las caracteristicas del motor 11,1volt x 12 amp = aproximado de 130 watios, es decir debe levantar un modelo de 1300 grs en orden de vuelo, y con la otra helice algo más. Resumiendo superas los 100 watios, con lo que debe tirar bien. Cuanto pesa el modelo?.
Si eres de Santiago,por privado, enviame un telefono y hablamos.
