Por pavel
#356315
buenas tardes, hay alguien por ahi que puede decirme donde puedo encontrar información sobre el peso de un velero y las caracteristicas de los motores electricos que pueden equipar.
Por ALEJROD
#356764
Pues....
Desde unos 200-250 gr. que pesan los lanzados a mano, hasta algunas decenas de kilos que pesan las semimaquetas de 6-9 m. de envergadura puedes encontrar de todo.
En cuanto a motores, los veleros no los usan y los motoveleros va en función del peso y lo que queramos hacer.
Perdona la imprecisión pero es una forma de decirte que la pregunta es incontestable tal y como la planteas.
Por pavel
#356929
ALEJROD escribió:Pues....
Disculpa mi falta de precision, Alejrod deje el aeromodelismo a los 19 años por estudios y lo he retomado ahora a los 50 tacos, te puedes imaginar de la emisora futaba am de 4 canales y todas las interferencias del mundo, a la que tengo desde hace unos meses, los que he tardado en aprender todo lo que puede hacer un chisme de este tipo, el tiempo que ha pasado, antes los veleros se tiraban a mano o con torno y ahora he visto la cantidad de veleros motorizados no sabia que eran disciplinas distintas.
El caso es que para recuperar lo poco que me acordaba de volar he empezado con easy glider con motor he visto lo que ha avanzado en motorizacion y lo limpio que son y no aquellos termicos que se paraban en vuelo la mayoria de las veces.
El caso es que quiero pasar a un motovelero de 2 a 2,5 mtrs motorizado y quiero saber si el planeador no trae el motor, la relación entre el peso del planeador y el motor adecuado para poder comprarlo e instararlo.
saludos, paco
Por pavel
#356935
saludos, paco
Por ALEJROD
#357052
En el sector de los veleros de 2-3m todas las marcas tienen varios. Para motorizarlos basta un motor 600 con escobillas, o su equivalente en motores sin escobillas ( axi 280816, mega 22/10/6 etc..) aunque estos ultimos son algo mas caros, disponen de mejor relación peso potencia y una eficiencia superior.
Baterias puedes funcionar con 7 elementos en metal hidruro ( el niquel cadmi paso ya a la hsitoria por motivos medioambientales), o su equivalente en lipos, 3S o 3S2P dependiendo de la capacidad que se quiera. Vuelve a ocurrir lo mismo las lipos son mas complicadas de manejo y mas caras, ademas de necesitar mas equipo para su manejo ( cargador + equilibrador), pero se estan imponiendo pues la relación peso / capacidad es notablemente mas baja y dan buenos resultados si se cuidan.
Espero que estos datos te puedan servir como inicio en la busqueda de un velero que te guste.
