Por esparverius
#1161505
Hola tengo una zagi de 90 cm que quiero motorizar, estaba viendo esta configuración de una alita de depron que podría usar pero no estoy seguro de si este bien para la zagi, que opinan?
MOTOR
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 300kv.html
ADAPTADOR DE HÉLICE
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0pcs_.html
HELICES
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _set_.html
VARIADOR
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
BATERIA
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Que bancada para el motor me recomiendan?, gracias
Por chema_33
#1161726
yo tengo una alita de 85cm y tengo este motor puesto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5453 que con 3s va como un tiro
y tambien tengo este reservado para la wing-wing z84 de hobbyking:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5432 que tambien va de fabula los dos empujan muy bien + o - 450 grms
los dos motores los llevo con un helice 5x5
y estas baterias:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7308
con un variados de 20 amp para esos dos motore vas sobrado, espero averte ayudado, saludos :D
Por esparverius
#1161864
Hola Chema gracias por responder, no entiendo bien las medidas de las helices...las que puse yo en la configuracion le hacen tambien a los motores que me recomiendas?
Por chema_33
#1161912
hola la configuracion me parece perfecta per cuidado ese motor consume 25 amp tendras que cambiar el variador o ponerle el otro motor de 2500kv, saludos y a disfrutar de la alita :D
Por esparverius
#1162014
uppssss ya pedi con ese controlador, pero en mi casa tengo uno de 25 amp entonces no hay problema, gracias Chema por la ayuda, apenas llegue el pedido lo instalo y pongo fotos para que veas como quedo....luego tratare de poner algun video ya que seria la primera motorizada que vuelo, solo he volado en ladera unas cuantas veces
Por esparverius
#1164899
ya llego mi pedido...todo ok, espero poder armar todo para el domingo volarla si no ya para el proximo domingo, apenas lo tenga pongo fotos...un controlador de 25 amp estara bien? gracias, como va ese motor con bateria de 2 celdas? por ahi tengo una de 2 celdas de 800 miliamperios?
Por chema_33
#1164909
hola ese motor lo recomiendan para 2s yo lo llevo con 3s y va muy bien, yo llevo esc 25 amp y voy sobrado, espero que el kit propulsion que has pedido te guste veras como disfrutas la alita, y aver esas fotos yo voy a ver si me hacen un video de mi wing wing z84 y lo cuelgo es una pasada es la copia exacta de la xenon de multiplex, saludos :D
Por CLAUDIO RAMON
#1164912
buen dia amigo dentro de mi experiencia lo que puedo comentarle es que las alita son una pasada y sirven para muchas cosas si lo quieres como dominguero , o bien si la quieres para videos y foto , o bien si la quieres para combate , o un vuelo relajado segun como las armes te dan la durabilidad .
en mi caso llevo montado electronica servos standar piñoneria metalica , motor de turnigy xk 2845-b-2800kv , variador turnigy de lux de 55 amp , bateria de 2350 rhinno y anda que flipas yo por lo general uso la zagi #12 , aun que ella no es de velocidad sale muy buena bueno ya les dejo una foto de mi segunda ala ahora me voy a fabricar la SIPKILL saludos.
Por chema_33
#1164942
muy guapa es frabicacion tuya? si es asi te ha quedado de lujo, con los compis que solemos juntarnos para volar todos llevamos las alitas ligeras de peso y con potentes motores de 2500kv hasta 5000kv y como mucho una pila de 1 amp, helices de 5x5 y variador segun motor, y solemos estar entre 15 y 25 minutos de vuelo depende del tiempo que haga si hace aire subimos y planeamos y si no hacemos carreras o combates, pero lo dicho te ha quedado estupenda, saludos :D
Por CLAUDIO RAMON
#1164985
chema_33 escribió:muy guapa es frabicacion tuya? si es asi te ha quedado de lujo, con los compis que solemos juntarnos para volar todos llevamos las alitas ligeras de peso y con potentes motores de 2500kv hasta 5000kv y como mucho una pila de 1 amp, helices de 5x5 y variador segun motor, y solemos estar entre 15 y 25 minutos de vuelo depende del tiempo que haga si hace aire subimos y planeamos y si no hacemos carreras o combates, pero lo dicho te ha quedado estupenda, saludos :D
hola capitan si es echa por mi ya llevo dos y creo que voy por la tercera jajajajajajja una pregunta que motorizacion tienen ustedes electronica para saber tambien sabes en cuestion de hacerlas mas lijeras y poder hacer combate con ella bueno saludos .
gracias
Por esparverius
#1165291
con mucha pena me di cuenta que el variador de 25amp que tenia no funciona como debe y solo tengo el de 12amp que me vino con el pedido, asi que no pude armar la alita, espero poder arreglar el variador o tendre que pedir otro. Si me pueden dar una mano con eso puse el post en aeromodelos electricos avanzados, gracias
Por CLAUDIO RAMON
#1165315
esparverius escribió:con mucha pena me di cuenta que el variador de 25amp que tenia no funciona como debe y solo tengo el de 12amp que me vino con el pedido, asi que no pude armar la alita, espero poder arreglar el variador o tendre que pedir otro. Si me pueden dar una mano con eso puse el post en aeromodelos electricos avanzados, gracias
okey la pregunta es para la programacion saludos
Por CLAUDIO RAMON
#1166002
buenas tarde capitanes si como dice el compañero CHEMA-33 saludos, con un 3000kv va de lujo , pues comento que como ando super enganchado en la alitas me e hecho otra desde cero pero esta vez la e hecho del corchito color carne amarillente que creo que es poliestireno y la diferencia entre esa y el corcho normal blanco es enorme la dureza de esta es imprecionante encintada con cinta de envalar en roja ,cinta negra de tela, y vinilo verde para sus decorado , os dejo foto de como quedo la electronica usada en esta es :
variador de 55amp de turnigy de lux
bateria de 2200 mha , 3s , 25c de descarga
servos standar normales futaba 3004
motor turnigy innruner xk 2845-B-2800kv
helice 4.5x4.5
saludos .
Por esparverius
#1166215
que bonita te quedo esa ala,ese material para que se usa? no lo encuentro acá en Perú. Bueno esta es mi alita de 90 cm ya con la electrónica instalada para probarla mañana, esta un poco maltrecha porque la estuve usando en ladera y donde vuelo es pura piedra, cuando aprenda a volar con motor ya me hago una nueva, espero que esta vuele. Termino pesando 280 gramos, esta bien ese peso?
Por CLAUDIO RAMON
#1166245
esparverius escribió:que bonita te quedo esa ala,ese material para que se usa? no lo encuentro acá en Perú. Bueno esta es mi alita de 90 cm ya con la electrónica instalada para probarla mañana, esta un poco maltrecha porque la estuve usando en ladera y donde vuelo es pura piedra, cuando aprenda a volar con motor ya me hago una nueva, espero que esta vuele. Termino pesando 280 gramos, esta bien ese peso?
hola amigo espero que estes bien pues no importa lo bonito o lo feo solo importa el funcionamiento del mismo y se ve que te va a ir muy bien ya nos comentaras tus avance , con respeto el material es de aislamiento piliestireno es muy liviana y muy dura pero no se si alla tendran ese mismo material bueno un saludos .
Por esparverius
#1287389
BUeno despues de muchisimo tiempo pude volar esta alita pero tengo problemas con la bateria...no dura nada y no puedo darle a tope porque se me cae el voltaje y se vuelve loco en sensor de voltaje, creo que tendre que cambiar de bateria. por otro lado me hicieron ver que este motor es para 2s y lo uso con 3s, ahy problema con eso? voe en los comentarios de hk que algunos lo usan con 3s...que bateria podria usar? si es de 2s en hk venden el sensor de voltaje para 2s? busco pero no encuentro...gracias
Por chema_33
#1287410
hola, pues esemotor que te recomendé funciona muy bien, o bien las lipòs estan muy usadas y no dan su potencial o el esc esta tocado, ese motor para el peso de tu ala 280grs debería levantar el ala sola del suelo sin empuje :wink:
Por esparverius
#1287445
si Chema el motor es super potente, el tema es la bateria, puedo elevarla y volarla lento como a un cuarto de potencia y dura unos 4 a 5 minutos, pero si le doy a la mitad de potencia en pocos segundos suena el sensor de voltaje, tu crees que le pueda poner una bateria de mayor capacidad? hasta que tamaño de bateria le puedo poner?...lo digo por el peso ya que la alita es chica, gracias
