Por cateye
#1002497
hola, estoy intentando motorizar una ala volante que estoy construyendo, mide 1 m de embergadura, con propulsion trasera (parecida a la xeno de multiplex) y el peso esta por ver, pero no creo (quiero) que supere los 500g. me han recomendado que ponga un motor de entre 2200kv y 2600kv con palas de 6x4 o 5x5, pero no se exactamente como calcular el motor para un peso de avion y que peso del motor he de poner, porque para 2200 kv hay un monton de pesos desde los 10g hasta los 1000... he estado mirando en hobbiking y creo que el adecuado puede ser este
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7993
pero ahora no esta en stock y no encuentro uno similar...
como calculo el variador que necesita del motor?
por ultimo, me gustaria ponerle unas helices plegables, pero como el motor es trasero, daria igual colocar unas normales? o tendria que buscar unas como las del xeno?
pd: quiero que el ala tenga un vuelo tranquilo para ir cogiendole el tranquillo, pero me gustaria poderla dar un poquito de caña para hacer alguna que otra acrobacia cuando tenga seguridad con ella.
