Por pacoaguila
#1040477
Hola, soy bastante nuevo en el tema, aunque de a poco voy entendiendo algo... estoy por comprar un motor para mi cessna 182 de arttech que teoricamente pesa 560g, pero calculo con tanto epoxi debe
andar por los 600.
Estuve viendo muchos motores en cuestion, me encantaba el kit towerpro 2409-12t pero no hay stock. Por lo tanto elegi estas opciones, quiero ver si me ayudan un poco para no errarle:
Opcion 1:
Motor:
Turnigi l2210a-1650
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14732
Variador:
Turnigy 25amp
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=3731
Opcion 2:
Motor:
Aeolian C2830 KV1300
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220776
Variador:
Aeolian 30A-II ESC for RC Airplane brushless motor
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220245
Elijo motores de bastantes rpm, porque vi en hobbyking la version rtf de la cessna y trae un motor de 1530kv.
Lo que deseo es que la cessna despegue mas o menos en poco espacio ya que no hay pistas buenas donde estoy o incluso poder lanzarla con la mano... Y que vaya bastante holgada de motor como para mejorar el speed 480 que trae que la lleva muy justo.
Saludos y desde ya gracias.
Por rilos
#1041041
1º los motores de 1600 kv no me gustan un pelo, tienen menos rendimiento,
2º si te debo de dar una opinion me diras el peso en orden de vuelo actual, es decir con motor, servos y lipo etc. pongamos 600 gr
Lipos con las que piensas volar el avion, posiblemente tengas unas 2S 1200 mA 20 C,
Helice que le vas a montar, posiblemente tengas una pequeña para acoplarle al motor de escobillas, montale una 9x5 o 10x5, cuanto mas grande mejor, pero piensa en no dar con ella en el suelo al despegar o aterrizar,
El tipo de bancada que mas te interesa, es decir los que has puesto o bien los que llevan la bancada en un extremo y la helice en el otro quedando el motor en medio, tambien los llaman campana
salu2
Por pacoaguila
#1041113
Hola, el peso calculo andara en los 560-600g ya que de fabrica traia 560 pero debo confesar que lo compre para empezar y... al no ser un avion entrenador ya tiene bastante pegamento encima.
Las lipos son como las que decis 1200-1300, no mas.
El tema de elegir motores de bastantes rpm se debe a que el 480 que trae tiene bastantes, creo que 1900 o mas, y el Cessna Brushless viene con motores de 1530Kv.
Creo tambien que el avion tiene que ser relativamente rapido porque no es un trainer clasico y tiende bastante a caerse cuando entra en perdida.
Recientemente me ofrecieron un motor E-Max CF2822 1200kv como este:
http://www.rc-fever.com/product-p-7804. ... 2god4T14DA
Yo lo usaria con lipos de 11,1 ya que con las de 7,4 que tengo no creo que tire mi avion.
Vi un video en youtube de un cessna como el mio y aparentemente lo lleva muy bien, pero cuando veo las especificaciones del motor me parece que esta al limite, mas si consideramos que en mi avion lo maximo en helices que puedo usar seria una 9*algo... ya que la de 10 posiblemente pegue en el piso.
En cuanto al tipo de bancada, la verdad no tengo mucha idea pero creo que alguna adaptacion tendre que hacer a mi avion seguramente.
Pense en el kit 2409-12t pero... hobbyking tampoco lo tiene..
Saludos y gracias.
Por rilos
#1042117
Y quien te ha contado a ti que una motor0izacion de 2S tira necesariamente menos que una 3S, tenemos pues un peso en orden de vuelo de 600 gr con baterias de lipo de 2S 1300 mA 20 C, contrastame estos datos que sean ciertos y me falta que me confirmes la envergadura que sera entre 80 C y 100 Cm y la helice que le vamos a montar que con una 9x5 va que chuta....
Por pacoaguila
#1043073
Muchachos no jodo mas... les dejo algunos motores que hay en stock asi me ayudan a definir cual compro...
KD A22-10S Brushless Outrunner Motor 160w ( hay respuestos de eje )
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2104
Turnigy L2210C-1200 Brushless Motor (150w)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14738
Turnigy L2215J-900 Brushless Motor (200w)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14737
FC 28-22 Brushless Outrunner 1200kv
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5354
Turnigy 2209 26turn 1130kv 15A Outrunner
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... stView.asp
A todos los usaria con bateria de 3s con speed de 30a y helices de 8*4 a 9*5.
Saludos y gracias.
