Por gabriel_raya
#535213
Hola:
Me he comprado un DG-1000 (el de FlyFly) de 2,6m y aprox. 1,200 kg.
Habitualmente vuelo en llano y estoy pensando en ponerle un motor eléctrico.
¿Alguien lo tiene y puede aconsejarme?
Desde ya muchas gracias, un saludo.
Gabriel.
Por José Miguel Vázquez
#535682
El motorizar un velero puede ser un poco complicado a la hora de escoger los componentes pues sus precios varían mucho. No es igual irte a un motor chino que a un Hacker o Graupner, luego pasas al variador y las baterías, yo te recomiendo lipos.
Motor Brushlees
Variador, yo aquí le doy mucha importancia, es la vida de tu velero, merece la pena gastarte algo más de dinero. Yo miraría un Opto y pondría una batería para mando de los servos.
Baterías, depende del motor posiblemente necesites cuatro elementos (una pasta). Ten en cuenta que lo barato, al final, resulta caro.
Ahora a mirar motores, variadores y baterias.
Por roblej
#535720
Saludos,
una duda Josemi, si el variador no alimenta los servos, entonces no es tan crítico ¿no? yo no diría que es "la vida de tu velero". Si falla pero tienes control de servos (como tu sugieres con la alimentación independiente), siempre podrás aterrizar. Otra cosa sería en un avión acrobático, que sin motor cae como una piedra, pero en un velero...
Con esta idea en mente y buscando una motorización económica, esta es mi sugerencia:
Motor HXT 35-48-B, de 900 vueltas por voltio, dicen que equivalente al AXi 2826. Eje bastante largo, pero de 4mm. 26$ Lo recomiendan para baterías 5S y una hélice de 11x6. Con 4S y hélice 12x7 ya tira muy bien de un velero de 1,5kg.
https://www.unitedho
Puesto que el variador no es crítico, uno barato. Seguro que los hay mejores, pero este a mi me funciona muy bien. Casi 30$.
http://www.bidproduct.com/part/Product_view_BRUSHLESS%20ESC_2.html
Motor Turborix 833 rpm/v 1000w.
Una mala bestia. A mí me encanta como tira de un velero de 1.8 kg. Por supuesto, trepadas verticales interminables. Casi 50$. Con una hélice 13x7 y lipos 4S
http://cgi.ebay.com.au/Turborix-833-rpm-v-1000w-Outrunner-Brushle
turborix 833kv 1000w.jpg (5.25 KiB) Visto 552 veces
#535770
[quote="roblej"]Saludos,
Tienes toda la razón, eso pasa por estar escribiendo pensando en otra cosa :roll: :roll: .
Si el variador es Opto no influye en el mando de alerones y timonería, pero si es Bec este controla todo el aparato.
Yo miraría el peso total del velero a falta del motor y según el mismo miraría uno con más o menos potencia.
Por miguelonete
#535865
por 125g que pesa un pack de 5 elementos 1/3A yo no me lo pensaba en un avion de 2,5m que además llevará un puñao de servos haciendo que sea mas posible un fallo del bec...
de los motores que comenta robej yo me quedaria con el 1º, con una 13x8 sube mi ion de 2kg en vertical...
Por roblej
#536128
Desde luego, el hextronix mola un puñao y también sube mi NIKE2 en vertical, pero si hubieras probado el turborix, ya no lo tendrías tan claro, incluso considerando que cuesta el doble.
Por gabriel_raya
#536164
Muchas gracias a Todos,
Me parece que la configuración será:
Motor http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... oduct=3888
Variador
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... oduct=2166
Qué opináis de estos servos? :?:
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... oduct=3609
Finalmente (ya sé que con 4S o 5S irá mejor), podrían valer estas baterías , que ya tengo y utilizo con mi ION sin problemas? :?:
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... oduct=2045
Cuando empiece (me lo tomaré con calma) os haré fotos del "making-off". :shock:
Un cordial saludo. :D
Gabriel.
Por roblej
#536266
Yo tengo ese servo en la cola del Nike y va perfecto. Saca al velero de los picados sin esfuerzo.
En cuanto al motor, recuerda que el eje es de 4mm. y no los 5mm habituales en motores grandecitos. En cuanto a la batería, supongo que irá bien, pero en la web recomiendan 5S y una 11x6. Con 4S y una 12x7 yo lo noto un pelín perezoso comparado con el otro (hablando de verticalidad rigurosa, que para levantarlo, sobra)
