Por fran_
#637864
hola estoi haciendo un diablo y no se que motor de himodel.es o de alguna pagina española ponerle, ¿cual me recomendarian? gracias un saludo
Por tecnavamodel
#637926
buenas, antes de nada, utiliza el buscador y encontraras mucho
hace poco yo hice la misma pregunta, leete el post y ves el motor de himodel.es que le puse, con ese motor, un variador de 25 amp y una lipo de 850mah 3s pesa 320g. y va de escandalo...
esta es la direccion viewtopic.php?t=95581
esa es mi recomendacion
Última edición por tecnavamodel el Lun, 10 Mar 2008 19:48, editado 1 vez en total.
Por fran_
#637993
vale muhas gracias ¿mas o menos que autonomia tienes con esas baterias?¿con ese motor puedes hacer 3d?, ¿cres que con una bateria de 1000 o 1300 volaria tambien bien para hacer 3d? gracias un saludo
Por danisaez
#638071
yo lo vuelo con lipos de 3S 1300ma y le puedes llegar a sacar algo más de 10 minutos. Incluso lo he volado con 2200ma y aguanta bien, lo que un pelin pesadito.
Ale,
un saludote
Por danisaez
#638074
Ah, y todo el 3D que quieras.
Además como llevo los leds para vuelo nocturno, le coloco otra lipo de 2S de 360ma, y a volar de noche ;-)
ale.
Por fran_
#638177
danisaez escribió:Ah, y todo el 3D que quieras.
ale.
pero que motor llevas?
Por danisaez
#638179
Yo lo llevo con un Himax HC2812, con una pala 10x5 o 10x3.8.
ale
Por tecnavamodel
#638281
buenas
pues la autonomia unos 7 minutos y haciendo de todo... este avion perfecto para empezar a hacer 3d.. te lo llevas alto por si acaso y a hacer maravillas..
Yo las palas que uso son una 10x47
un saludete
Por danisaez
#638417
Para un diablo de depron tienes más que de sobra, piensa que se motor arrastra hasta 810 grm, y dudo que tu diablo pese tanto como para no volar de pm.
Por rilos
#639735
Por regla general nos dejamos llevar por los datos sin hacer una reflexion con un punto de vista mas amplio.
que quede claro que aqui vuela de todo, hasta un diablo con lipo de 2200 mA, mas que un avion pareceria una preñada a punto de parir gemelos
Ese motor de 800 Kv con lipo de 3 S CAPAZ de alimentarlo es excesivo para un diablo 3D, que no quiere decir que sea incorrecto. y lo desarrollo
1º Mas potencia + peso, por tanto mas caña a la helice 10x5 gws con gomita, a la merda la gomita y el avion detras, el avion sufre mas
2º buen motor 30 €, que no mueren de viejos si no de morros pudiendote pilla otros mas baratos.
si estas aprendiendo a construir y a volar estos divertidos modelos te voy a dar un consejo
motor 1000 Kv de towerpro, 12 leurs pillate algun eje. lipo de 1300 mA 2S, yo pille unas de 1000 y las tengo Kao.
salu2
