Por Niko
#1385712
Hola a todos
He montado un Fox de 4 m de topmodel es el rtf que vine prácticamente terminado y bien terminado
Buen acabado y ajustes de categoría
La cuestión es que ya trae montado el gancho de remolque en el morro y yo quiero montarle un motor de eje largo concretamente el XC 5030/14 LS de XPower
Ahora bien la pregunta
Como quito el tubo de remolque que viene ya instalado ?
Con un macho de roscar de 12mm ? Que es la medida exterior del tubo de remolque , querría a ser posible conservarlo para después montar el remolque bajo el motor
Y cómo y cuánta incidencia le doy al motor en el montaje ?
Es conveniente montar un rodamiento en el morro para que entre en eje del motor y se apoye en el ?
Ajustándolo con silicona al fuselaje ?
En fin que no quiero cortarle el morro para motorizarlo y de ahí la compra de este motor
Gracias por vuestra ayuda
Por Jorge Medina
#1385721
Hola compi.
Creo que el gancho vas a tener que sacrificarlo y cargartelo. No obstante primero prueba a darle calor con un soldador por la parte de dentro del fuselaje e intenta ver si se mueve, tendrás que limpiar un poco el epoxi que lo sujeta con una fresa y paciencia. Ten cuidado pues el calor puede tostar la fibra exterior, así que poco a poco. Puedes poner un trapo húmedo por fuera para evitar que la fibra se caliente mucho.
Si ves que con el soldador nada de nada.. tocará meterle la broca y cargartelo, puede que te venga bien luego....
Sobre el motor, si, yo instalaría el rodamiento por fuera y lo enviaría con epoxi al morro para evitar vibraciones.
Quizás los restos del gancho te sirvan para encolar el rodamiento más fácilmente.
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
Por Niko
#1385755
Muchas gracias por la ayuda Jorge
La verdad es que me ha aclarado varías opciones
Algo sobre la incidencia ?
Cuanta y como
Por Jorge Medina
#1385757
Niko, un par de graditos a picar siempre son bienvenidos! Entre 2 y 5 está la cuestión.
Que pala vas a usar?
Por Niko
#1387241
Buenas noches Jorge
Después de pasar una larga enfermeras y la recuperación correspondiente otra vez con fuerzas retomo este hilo pidiendo disculpas por la tardanza debida a causas de fuerza mayor
La pala que dice el fabricante es 16x10 de Aeronaut que es la que le he montado en principio
Ya me darás tu opinión
