Por kiksant
#954565
Buenas, ¿alguien me podría ayudar para motorizar un ION PRO? (http://www.jpmodels.cz/ionpro_eng.htm) , tengo dos motores en casa un AXI 2820/10 y un Hyperion Z3025-08, lo alimentaría con Lipos de 3S 2200 o 3700mah, lo quiero lo mas hotliner posible, me podrias aconsejar cual de estos dos motores y con que helices.
Especificaciones del AXI 2820/10
No. of cells 8 - 10
3 - 4 Li-Poly
RPM/V 1200 RMP/V
Max. efficiency 83%
Max. efficiency current 20 - 30 A (>76%)
No load current / 10 V 2,3 A
Current capacity 42 A/60 s
Internal Resistance 39 mohm
Dimensions (diameter. x lenght) 35x48 mm
Shaft diameter 5 mm
Weight with cables 151 g
Especificaciones del Hyperion-Z3025-08
Stator Diam. mm 30
Stator Length mm 25
Weight g 186
Outside Diameter mm 37
Length mm 50
Output Shaft Diameter mm 5
Mount Screw Diameter mm 3
Max eff. Current A 32-42
Peak current A 52A 60sec 65A 10sec
LiPo cells 2~4
NiMH & NiCd cells 6~12
Winding 8T
Resistance Ohm 0.0175
Io A 3.2
KV rpm/V 985
Recommended ESC
HP-TITAN-80P HP-TITAN-50P
Gracias y un saludo a todos.
Por kiksant
#954674
Los enlaces estan muy pero que muy bien, Gracias.
Si alguien ha probado alguno de estos motores en el ion agradezco me comentara su experiencia.
Por manaranjoh
#956061
Esta es la configuración que yo he utilizado.
El cono:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5563
El motor
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4916
El variador
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=3729
Batería lipo 3S 2500 20C ZIPPY
La hélice "Aero-Naut CAM carbon" 9x5
Queda todo equilibrado sin necesidad de añadir peso.
Si te gusta subir en vertical, sin problemas y con un consumo que está entorno a los 20A.
Recomiendo esta configuración por quedar todo muy bien integrado en el avión sin retoques adicionales, va sobradísimo de potencia con bajo consumo y a un precio muy ajustado
Por icaro500
#956645
Hola manaranjoh: no puedo ver los enlaces, me sale ésto:
Page no longer available
It seems you have landed on a page that doesnt exist anymore.
Please update your links to point towards the correct hobbyking.com location;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_index.asp
If you continue to see this message, please email cs@hobbyking.com
Estoy busacando configuraciones para el ion, y me he quedado con las ganas de ver ésta jejejejeje...
