- Jue, 03 Jun 2010 14:35
#954565
Buenas, ¿alguien me podría ayudar para motorizar un ION PRO? (http://www.jpmodels.cz/ionpro_eng.htm) , tengo dos motores en casa un AXI 2820/10 y un Hyperion Z3025-08, lo alimentaría con Lipos de 3S 2200 o 3700mah, lo quiero lo mas hotliner posible, me podrias aconsejar cual de estos dos motores y con que helices.
Especificaciones del AXI 2820/10
No. of cells 8 - 10
3 - 4 Li-Poly
RPM/V 1200 RMP/V
Max. efficiency 83%
Max. efficiency current 20 - 30 A (>76%)
No load current / 10 V 2,3 A
Current capacity 42 A/60 s
Internal Resistance 39 mohm
Dimensions (diameter. x lenght) 35x48 mm
Shaft diameter 5 mm
Weight with cables 151 g
Especificaciones del Hyperion-Z3025-08
Stator Diam. mm 30
Stator Length mm 25
Weight g 186
Outside Diameter mm 37
Length mm 50
Output Shaft Diameter mm 5
Mount Screw Diameter mm 3
Max eff. Current A 32-42
Peak current A 52A 60sec 65A 10sec
LiPo cells 2~4
NiMH & NiCd cells 6~12
Winding 8T
Resistance Ohm 0.0175
Io A 3.2
KV rpm/V 985
Recommended ESC
HP-TITAN-80P HP-TITAN-50P
Gracias y un saludo a todos.
No. of cells 8 - 10
3 - 4 Li-Poly
RPM/V 1200 RMP/V
Max. efficiency 83%
Shaft diameter 5 mm
Stator Diam. mm 30
Stator Length mm 25
Weight g 186
Length mm 50
LiPo cells 2~4
Winding 8T
Io A 3.2
KV rpm/V 985
Recommended ESC
Grauphner Elektro Junior, DG 1000 2,6m, Ultra thermo Fox 1.52m, Yak 55 25e, Spitfire Grey Nurse Hyperion, Bi-Wing Pitts .
Futaba EX6 2,4Ghz
Futaba EX6 2,4Ghz
