Por Alexete
#1281305
Buenas a todos, tengo una pequeña lancha monocasco de juguete, a la que tengo cariño porque me la regalaron cuando era niño, y me gustaría cambiar toda la electrónica para que vuele. Tengo emisora y servos, necesito consejo sobre que motor, que variador y que batería comprar para que la lanchita se convierta en una lanzadera. Me gustaría no gastar más de 60€ en las 3 cosas, y a ser posible poder comprar todo en hobbyking.com.
Os dejo unas fotillos de la lancha aver que os parece!
Saludos y gracias!
Por djroxo
#1281654
Cambiar la electrónica en esta lancha implica:
- Poner emisora y receptor (ya que en este va todo en una placa)
- Servo (ya que imagino que el timón que lleva será un motor con reductores etc conectado en la placa también.
- El motor (uno brushless con variador, que si quieres q corra un poco, mínimo de 50A refrigerado)
- Batería (mínimo una LIPO 2S - 3S)
Mas alguna modificación de bancada y algo para la estabilidad. Y seguramente la hélice también para que no se rompa y sea la adecuada al motor y variador que pongas.
En resumen, creo que con 60 euros no puedes llevar a cabo esta modificación y aunque pudieras, no se hasta que punto el casco te seria útil (si lo que quieres es algo más q hacerla navegar) por el tema estabilidad, forma, etc...
Por darioellider
#1281853
Para tener mas idea podriqs medir el diametro del motor y el largo.
Tambien el diametro del eje del motor.
A ver si tenemos suerte y encontramos un motorcillo similar y asi hacer las minimas modificaciones.
Si tenemos suerte se puede hacer ya q el motor parece un 2040 y esa lancha tampoco es para q corra mucho.
Motor 10€
Variador 20-30€
Emisora 20€
Baterias 15€
Si contaras con alguna 3misora saldria mas economico.
Por Alexete
#1282015
Aver, como comento en el primer post ya dispongo de emisora y servos. Lo que necesito es una orientación en la elección del motor y el variador. Y tambien de que eje y hélice montar. El eje es de 2mm. Las baterías de las que dispongo son de 5000mah, demasiado grandes y pesadas para esta lanchita. Solo necesito saber que motor, que variador, y que eje elegir. Lo demás vendrá por su propio peso jeje
#1282046
Aver, como comento en el post anterior lo que te pregunto es por las medidas del motor que tiene montado ahora la lancha.
Con respecto al eje y helice dejale las que tiene de casa, no hace falta cambiarlo.
Con respecto a la emisora no especificas si es la que trae de serie o es otra, si es la hay que cambiarla y es a eso a lo que me referia.
Una vez que tengamos las medidas del motor podremos configurar lo que nos falta que solo seria variador, motor y baterias.
Y si el motor que tiene funciona podrias aprobecharlo y solo poner variador, o tu quieres pasarlo a brushless?
