buenas tardes camaradas.
tengo un Mustang p51 (lanyu) 1400mm de 1300gr en orden de vuelo...material EPO desde hace unos meses y aun ni lo he volado.El tema es que va siendo hora que lo estrene y me gustaria ponerle una electronica en condiciones a este modelo...almenos mejor que la de serie
queria centrarme en motor y tren retractil....pues lo demas no hay problema.
el motor que trae es de tipo campana de 850kv con helice tripala 12x6,segun he leido de otros compañeros la electronica original se queda corta y han colocado bipalas con 4s....aunque yo lo quiero para 3s.
aprovechando que voy a pedir algunas cosas en HK europa...quisiera me aconsejarais en que motor utilizar....si un 1000kv o un 1200kv
tambien consejo sobre que tren retractil electronico colocarle
Yo tengo el modelo Miss América, con motor EMAX GT2820/07 (850Kv) con batería 4S 3000mA, y va como un tiro. Duran los vuelos entre 6 y 8 minutos (dando caña o tranquilo). Variador 60A de Hk y la misma hélice tripala que trae de fábrica.
Es un avión fácil de volar, con algunas premisas (no es para novatos), pero flota muy bien y también responde bien al darle gas. Cada día estoy más contento con él.
P.D.: Yo olvidaría lo de ponerle 3S, creo que como va mejor es con 4S.
#1280970
hola amigo...como digo mas arriba es para 3s.
al final he pedido un 1000kv que con una 12x6 y esc de 80a tendrá que ir de vicio tambien.
en fin...ya te contaré
muchas gracias
#1281043
longboard escribió:hola amigo...como digo mas arriba es para 3s.
muchas gracias
estaba esperando a ver si alguien con ese avion te contestaba, pero veo que a pesar de haber un hilo muy extenso sobre ese avion aqui, no ha contestado ninguno.
Yo te hubiese recomendado un 36XX-1250 Kv, que con 12x6 y unos 50 amperios de consumo, te iría bastante bien para el peso., el problema es que hay que hacer cirugía para meterlo y no sé hasta que punto te atreverías.
Con respecto al 1000 kv que has pedido ya nos dirás que tal tira de él, eso si, el ESC no se te va a quedar nada corto.
#1281065
eso si, necesitarás lipos de mas de 3000 mah si quieres estar mas de 5 minutos en vuelo, un colega mio usa ese motor con 3s en una decathlon de lanyu de 1400 mm y 1600 grs de peso y con lipos de 2200 vuela unos 5 min.
#1281075
al final voy a hacerle caso a killer mataro quebl tiene el mustang igual al mio y parece que le va muy bien.....siempre hay tiempo de rectificar pillando otro motor mas adelante
gracias amigo
#1281077
longboard escribió:al final voy a hacerle caso a killer mataro quebl tiene el mustang igual al mio y parece que le va muy bien.....siempre hay tiempo de rectificar pillando otro motor mas adelante
gracias amigo
si alguien que lo tiene te lo recomienda, ni lo dudes, adelante con ello.
#1281759
Bueno, a lo mejor ya lo sabes, pero para el que no lo sepa y tenga este mismo avión, el cg está mal en las instrucciones.
Sale más adelantado. A mí me sale a unos 120mm y en las instrucciones pone 137,5 +/-5 mm. Por seguir las instrucciones casi lo destrozo en el primer vuelo.
