- Lun, 02 Ago 2004 12:17
#2365
HOLA TODOS
TENGO QUE MOTORIZAR ESTE VELERO CONCRETAMENTE APARECE UNO IGUAL EN LA SECCION DE VENTA DE SEGUNDA MANO,
SUS CARACTERISTICAS SON:
1000 GRAMOS A FALTA DE EL MOTOR ,PILAS E HELICES Y MIDE 2100 mm Y SOLO LLEVA 2 EJES
PRETENDO: MOTOR DE FERRITA CON REDUCTORA ( POR ECONOMIA DE CONSUMO Y PRECIO
DISPONGO DE UN 600 CON REDUCTORA UNA PALA 12.8 Y 8 ELEMENTOS DE 3300 SUB C , PROBLEMA : EL PESO DE TODO ESTO 240 GR EL MTOR CON REDUCTORA 40 GRAMOS LA PALA + 500 Y PICO LA BATERIA 8 ELEMENTOS , TENGO MIEDO DE QUE EL FUSELAJE ALGO DEBIL DE FIBRA SE ROMPA EL PRIMER ATERRIZAJE
TAMBIEN DISPONGO DE 480 HSBB ES DCIR CON RODAMIENTO Y REDUCTORA PERO NO SE LA RELACION DE LA REDUCTORA ( SERA SUFICIENTE ESTE MOTOR CON SUS 10 ELEMENTOS TIPO AA PARA MOVERLO ) CON QUE PALA O HELICE
EL AVION VIENE PARA MONTAR SERVOS NORMALES STD Y ESTOY PENSANDO EN MONTAR UNOS MINI DE 2 KILOS JARAMA DE PIÑONERIA DE PLASTICO DE COLOR AZUL
: VUESTRA OPNION, ME INTERESA , ADELANTE,
MIL GRACIAS A LA GENTE QUE HACE POSIBLE QUE ESTO FUNCIONE
