Por eloyub
#254262
Estoy buscando como motorizar este velero de FH con 2700cm y algo mas de 1500gr. ya que no estoy muy ouesto en los electricos agradeceria toda la ayuda posible tanto que comprar como en colocarlo,gracias
Por jornie
#254362
Hola, para ese velero con la evergadura que tiene y el peso que dices no necesitas una gran motorizacion.
Cualquier motor capaz de entrgar una potencia de entre 200 y 300 watios
lo movera con soltura,mejor si es un brushles outrunner ya que estos mueven helices grandes sin reductora.
La helice rondara 11/6--12/6 depende del motor que elijas.
Baterias puedes poner Nimh 8 ó 10 elementos y si pones lipos pues tres elementos o sea 3s1p de 3200 y de 15Cs como minimo de descarga.
El regulador cualquiera de 35 ó 40 Amp.
Para montar el motor en el velero lo mas sencillo es cortarle el morro pegar una cuaderna de contrachapado de 3mm y a volar.
Espero que te solucione algo, si quieres algo mas envia privado.
Saludos. Jordi.
Te envio una foto de mi velero de 3200mm de envergadura motorizado.
