Por kaos66
#575390
HOLA A TODOS:
ahora para navidadaes me qyuiero regalar una wemotec480 con un kontronik 480 y sus lipos y variador,para motorizar un saeta de arox. 1,2 kilos.¿que tiendas de confianza por la red?¿creeis que es buena configuracion? gracias
Por Vicente Bonet
#575412
Hola, la combinación motor- turbina es perfectamente valida, solo que tendrás que tener cuidado para elegir unas buenas li.pos, los consumos van a ser elevados, tanto en 3S como en 4S, tal vez unas Flight Power o unas Kokam a 20C a partir de 2600 mah seria más que recomendable,
Saludos, y cuentanos algo más acerca del Saeta.
Por kaos66
#578259
por ahora lo tengo todo escalado.la configuracion basica de cuadernas,y estructura en general tambien.solo tengo un problema y es las salidas de la turbina,que no se si caera mucho el rendimiento al ponerle una doble salida que se va bifurcando haciala derecha e izquierda respectivamente y desde arriba hacia abajo(recordemos quee la toma de aire del saeta esta en el centro del morro y va saliendo el escape por debajo del ala y a ambos lados de las mismas.¿donde puedo comprar las turbinas,el motor etc....???????????????
Por Vicente Bonet
#578415
Pregunta por ejemplo en Vazquez Ramirez, oye, por que no le pones dos buenas turbinas y motores para EDF,s de 55mm. Saludos.
Por jose vinyes
#579204
Hola kaos decirte que tanto mi buen amigo Vicente como yo con esa configuracion hemos tenido problemas, concretamente con el motor un kontronic 480/33.yo miracia otra conbinacion de motor
