- Lun, 24 Ene 2005 11:32
#31645
880 gramos es el peso actual con baterias, Ahora mismo lo tengo con un Mpjet 25/35/20 reductora 4:1 , lipos 1800mah y GWS 12x6, no va mal aunque a la hora de trepar le pesa el "culo" bastante, me gustaria algo mas de caña, sin que me gaste la bateria en 5 minutos... que tal este:
AXI 2808-34
Specification
Voltage range 4-10 cells
RPM per Volt 1,160 RPM/V
Max. Efficiency 82%
Max. Efficiency Current 6-15 A (>75%)
Max. loading 22 A / 30 s
No load Current/8V 1,0 A
Internal resistance 115 mohm
Dimensions 35x31 mm
Shaft Diameter 4 mm
Weight 76 g
Recomended model weight 600 - 1400 g
Propeller range 6 cells prop 11"x5,5"
7 cells prop 10"x6"
8 cells prop 9,5"x5"
AXI 2808-34
Specification
Max. Efficiency 82%
Dimensions 35x31 mm
Shaft Diameter 4 mm
Weight 76 g
7 cells prop 10"x6"
Hans Ulrich Rudel
Luftwaffe AcePilot
___________________
Club Aeromodelismo y Radiocontrol Estepona
Luftwaffe AcePilot
___________________
