Por Javierbth
#293583
Buenas tardes a todos. Tengo un Falco2 que me han regalado y quiero motorizarlo. Tiene 197 cm de envergadura y pesa unos 950 gr en vacio. No tengo mucha experiencia en veleros eléctricos por lo que agradecería que me indicaseis motor, hélice, variador, baterias, ya sabeis, de todo.
Por Jose Luis28
#293846
Anda ese velerito tengo yo, ahora lo tengo sin motor, , es majete eh, y que bien vuela en ladera, lo tuve hace años motorizado con el tipico 600 escobillas, por supuesto faltaba mucha tracción, pues mira con lo que yo tengo en el ministick, un Axi 2814/12 un variador Jeti adv 40, una 9,5 x5 o 9 x 6, y 3 Lipos, ya verás como corre el bichejo.
Hay muhas otras opciones por supuesto.
Por Javierbth
#295307
Muchas gracias, lo probaré y yate comentaré como va. saludos :D
Por Deif
#295339
un amigo mio tiene uno de caracteristicas similares y lo lleva con un Robbe XXL 2827-34 de 820gramos y con un regulador de 15 amperios moviendo una helice 10.5x5 vas sobrado de potencia para hacer trepadas a 45º con baterias de 3S 800 milis
Por Jose Luis28
#295408
Deif, el Falco es pesadote, tiene un pedazo de fuselaje de fibra de vidrio, esta sobre 1.150 gr sin motor, solo velero con los servos, receptor y bateria de 4 o 5 elementos.
Javier, vigila la refrigeración del motor :!:
Si utilizas Lipo , asegurate que den una descarga en continuo de 40 amp en continuo, si ves que con esas hélices tira mucho, puedes bajar diametro , y de paso aumentas duración de vuelo.
Ya dirás
Y no me tientes que migro sl Falco-Axi 8)
Por Deif
#295623
Pero date cuenta que estamos hablando de un velero el cual no necesita de una traccion igual a su peso.... el avion que te digo de mi amigo pesa un kilo y va sobradisimo para el vuelo que se ha de hacer con un velero. no creo que lo mas idoneo sea montar un motor que traccione 1.5 kilos, en motores glow se estaria montando un motor de 1.5 cc y este motor no desarolla ni un kilo de fuerza osea que la motorizacion que digo estaria mas que aceptable.
Por Jose Luis28
#295723
No te digo que no sea acertada Deif, a mí es que me gusta ir sobradito, más que nada tb porque al ser un ladera, te puedes ahorrar un pequeño susto en el lanzamiento si va un poco justo, desconozco el nivel de pilotaje de Javier :?:
SLdts
Por Deif
#295798
de todos modos la carga alar es baja no ves que tiene dos metros de envergadura, ni pesando 2 kilos entraria en perdida en un despegue lanzado a mano.
Por Jose Luis28
#296175
Deif , que tengo ese velero, en el caso de motorización escasa ( y no digo que las propuesta por tí sea escasa ), y me remito a cuando lo tenía con el 600 de escobillas, joer hasta que subias aquello, lo tirabas, y no podias tirar de profundidad porque no ganabas altura, etnias que dejarlo a la altura de tus ojos nos 30-40m., que cojiese un poco de velocidad, y empezar a subir poco a poco, y por supuesto sin que pierda velocidad apenas, porque te mete el ala a la mas minima, y se et come unos 10m de altura en na, porque entonces si corre, morro abajo, si empieza a correr si, en fin, es como debe ser, los ladera solo se vuelan a gusto si los haces correr, y es cuando rinden como es debido, es mi modesta opinión de todas formas.
Ves a ver el video del Solution que han publicado hace nada, mira bien el lanzamiento.
Sldts
Por Jose Luis28
#296192
Lo lanza bien, le sale nivelado, pero, tira demasiado de profundidad, salvo que tuviese el CG retrasado y estuviese sin trimar, fuese su primer vuelo, (dejalo que coja un poco de velocidad hombre), lo o se ladea un poco a izda, y, como no lleva suficiente velocidad, para abajo, afortunadamente lleva un pedazo de motor que si lo necesita le va a sacar de cualquier apuro, si eso que ha ocurrido, ocurre con su hermano menor de 2m., y lleva un 600 de escobillas, date por seguro que hubiese perdido mucha mas altura, independientemente de que la caida del ala hubiese sido mucho mas radical.
Que opinas del video ?
Deif, la perdida de cualquier avion, velero, engendro volante, ocurre cuando el ala ha perdido sus propiedades sustentatorias.
