- Mar, 22 Abr 2008 14:59
#659604
con cono tambien se cierran las hélices, y queda mucho mejor aerodinamicamente.
el problema que te comenta joao, no es por el cono en si, sino la pieza que conecta la H del cono al eje, esa pieza es totalmente obligatorio que la pongas, y como te dicen, no las hay para más de 6mm, por eso el alargador del eje tienes que usarlo de ese diametro, a no ser que te mecanices tu el portahélices.
necesitas algo como esto:
una como esa, que se sujeta al eje con 2 prisioneros quizá puedas agrandarle el agujero del eje hasta los 8mm, pero quizá no aguante.
de hobby-lobby, necesitas (en el link que te puse antes) el B-middlepart del tamaño que quieras y el D-prop shaft adapter para 8mm, como verás no hay ninguno de 8mm, por eso te dice joao que uses un alargador de 6mm.
Saludos y BV
No preguntes por saber, que el tiempo te lo dirá,que no hay cosa más bonita, que el saber sin preguntar.
vamos, que useis el buscador
adjuntar fotos con http://imageshack.us/
