Por miguelonete
#659604
con cono tambien se cierran las hélices, y queda mucho mejor aerodinamicamente.
el problema que te comenta joao, no es por el cono en si, sino la pieza que conecta la H del cono al eje, esa pieza es totalmente obligatorio que la pongas, y como te dicen, no las hay para más de 6mm, por eso el alargador del eje tienes que usarlo de ese diametro, a no ser que te mecanices tu el portahélices.
necesitas algo como esto:
una como esa, que se sujeta al eje con 2 prisioneros quizá puedas agrandarle el agujero del eje hasta los 8mm, pero quizá no aguante.
de hobby-lobby, necesitas (en el link que te puse antes) el B-middlepart del tamaño que quieras y el D-prop shaft adapter para 8mm, como verás no hay ninguno de 8mm, por eso te dice joao que uses un alargador de 6mm.
Por svergara
#659826
Resumiendo entonces puedo mecanizar un acoplador que tome al eje del motor en 8mm y que en la otra punta tenga una toma para el eje de 6mm.
Si hago esto el acoplador debe ser de acero? aluminio?
Saludos y gracias por sus rápidas respuestas.
Por jcosta
#659834
Si, pero tiene que ser de acero. Para mi sigue siendo mas sencillo pedir un eje mas a UH y reducir la extremidad el de origen a 6mm con un torno.
OOPS!!!! :oops: :oops: :oops:
"sencillo", "simples" es Portugues... Perdonad, pero a veces me confundo los dos idiomas...
Última edición por jcosta el Mié, 23 Abr 2008 0:39, editado 1 vez en total.
Por svergara
#659949
JCosta, tal como sugeriste tu pedi un eje de reemplazo y lo haré como dices.
Vamos a ver si como planteó Cefesky me voy al infierno o no!!!
espero eso sí, irme por lo menos con mi planeador y la radio, deben haber unas termicas :shock: ....JAJAJAJAJAJ
Si esta motorización queda bien, haré lo mismo con mi recien estrenado Lunak :twisted:
Muchos Saludos.
