Por pepe12311
#1297528
Hola a todos.
Después de unos 12 años, he decidido volver a "volar".
Tengo un Micro Jet sin estrenar en la caja y lo voy a poner en marcha.
Quiero instalarle un motor brusless y olvidarme del que lleva de escobillas.
Y...me estoy mareando mirando motores en hobbyking y no llego a ninguna conclusión.
Me podéis aconsejar un motor y una hélice para ponerle. No quiero batir ningún récord de velocidad, pero que vuele bien.
Por cierto Inrunner o outrunner?, será mas fácil, supongo, ponerle un inrunner, aunque parece que las prestaciones son muy diferentes.
Tengo unas baterías 3S de 2200, ¿Son adecuadas?.
Tengo este motor que compré por equivocación, pero no se que hacer ¿Serviría?,
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18538
Bueno, un saludo, y ya os contaré como me ha ido.
#1297672
Vas sobrao...ponlo y veras un misil
3S y 2200 es un poco grande, reduce los milis a 1500 por el peso y sitio, no cabe mucho mas
Al lanzarla va a dar mas vueltas que una noria con el torque... :mrgreen: :mrgreen: asi que ojo
No nos abandones , cuenta como lo hagas y resultados, con pelicula mejor
Por Manuel V
#1297702
con un motor 2212-6 de 2000 Kv para unas 18-19,000 rpm con la APC 5x5 o 6x4. te jalara unos 20Amperes.
Para una velocidad de unos 90 KPH.
el motor solo pesa 55 gramos. y es mas que suficiente para ese modelo.
Tu motor tiene un Kv muy grande. solo con 2slipo. y la 5x5.
o la 4.75*4.75
#1297772
Gracias por las respuestas.
Ya voy un poco mas encaminado....
He mirado (en Hobbyking) y no veo ningún 2212-6 de 2000 Kv que sea inrunner, que sería mucho mas fácil de instalar.
Sabéis de algún equivalente (inrunner), he mirado pero todos tienen unos kv muy grandes.
Si no tengo mas remedio pondré un soporte, pero claro es mas fácil sujetarlo un una abrazadera.
El 2212-6 es un motor outruner.
En realidad el Kv anda entre 2100-2200.
No tendras problemas en montarlo con una L.
O con una base de esas que se montan a una pieza de 1x1x unos 6-8 cm de largo.
