- Mar, 30 Oct 2007 20:11
#565167
Hola... estoy en plena construccion de un velero guppy el cual he redimensionado hasta los 2 metros de envergadura. Tiene doble diedro y alerones.. el diedro no es mucho.
Es el primer electrico que voy a tener y no tengo ni idea que tipo de motorizacion y electronica ponerle.
El peso del avion solo la madera esta ahora mismo en 450gr. segun se ve en la foto, asi que una vez terminado y forrada el ala y pintado el fuselaje se ira a unos 550gr. aprox.
He medido la superficie del ala y el extabilizador horizontal y me salen 38 dm2.
Me gustaria que me orientaseis para ver que motor, variador, helice y servos ponerle.
He pensado en un Brusles con baterias de lipo, pero es tal la cantidad y modelos que hay que no se cual le ira mejor.
El avion como sera mi primer velero lo quiero para subir y tratar de pillar alguna termica, no hace falta que suba a toda leche, pero tampoco quisiera quedarme corto de motor.
Tambien tengo pensado si el avion va bien, el hacerle otras alas Hotliner para tratar de hacer alguna acrobacia.
Bueno y por ultimo quisiera gastarme lo minimo posible.
El tema de las baterias el caso es que tengo dos packs de 8 elementos mAh. de 2500mA. el problema es que cada uno pesa mas de 230 gr.... las lipo seguramente pesarian la mitad.
Otra cosilla... ¿ cual seria la maxima carga alar para este avion para que volara decentemente?
venga.. un saludo y gracias por vuestra ayuda.
QUE AVIONES TENGO?
__________________________
Un entrenador por el trastero
Calmato Sport
Extra 300S (hecho de plano)
3D Kamikaze (hecho de plano)
Easy glider
www.clubelponton.es
QUE AVIONES TENGO?
Calmato Sport
Easy glider
www.clubelponton.es
