Por estoyasta
#659798
estoy haciendo un yodatun y he pensado en motorizarlo con un brushles.
haber si podeis aconsejarme, que motor y helice ponerle...
Por mirne
#660412
tienes q saber el peso del modelo :wink:
Por Mochuelo
#660434
hola, supongo que te refieres al velerito este:
http://www.es-aqui.com/aerobahia/plano_Yodatun.htm
Pues te pongo una configuración que te puede venir bien sin incrementar mucho el peso para que "vuele" como tiene que hacerlo un velero, no para hacer trepadas verticales:
motor
https://www.himodel.es/product.php?prod ... 250&page=1 para una 9X5 o 8X6
o
http://www.himodel.com/electric/1100KV_ ... 08_17.html
para una 8X4 o 8X5
o alguno similar
regulador
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... oduct=4174
http://www.himodel.com/electric/HiModel ... Y-20A.html
http://www.himodel.com/electric/HiModel ... X-15A.html
o similar de unos 20A máximo y cuanto menos pese mejor
baterias
http://www.himodel.com/electric/HiModel ... W_Tap.html
https://www.himodel.es/product.php?prod ... 251&page=1
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... oduct=5514
Con una hélice plegable tiene que ir bien con estas configuraciónes para 3S, también se pude buscar configuración para 2S.
Entre una cosa y otra incrementarás el peso en 150gr más, por lo que subirá algo la carga alar.
Por estoyasta
#660492
supongo que lo de poner una lipo de 800 mA. sera por el peso.
gracias, por la ayuda.
Por Mochuelo
#660521
estoyasta escribió:supongo que lo de poner una lipo de 800 mA. sera por el peso.
Si, se la puedes poner de más capacidad=peso pero ya sabes, sacrificando cualidades de vuelo.
Con 800mah en un velerito en el que teoricamente no utilizas el motor continuamente tienes que tener para un buen rato.
Por estoyasta
#662640
bueno pues ya tengo acabado el yodatun ( el primer avion que construyo en serio)
ahora solo queda pillar un dia con buen viento en el viso.
se aceptan criticas (constructivas), jeje, y una ayudita para el estreno si alguien se anima.
os pongo unas fotitos para que veais como a quedado.
Última edición por estoyasta el Lun, 28 Abr 2008 23:10, editado 9 veces en total.
Por mirne
#662649
no se ve nada :roll:
Por estoyasta
#662651
joer no soy capaz de hacer que se vean las fotos.
quizas este haciendo algo mal
Por mirne
#662657
estoyasta escribió:joer no soy capaz de hacer que se vean las fotos.
que enlace copias :?:
yo este
Hotlink for forums (1)
Por estoyasta
#662665
ok gracias mirne,
aun que no se vean en grande algo es algo.
Por mirne
#662671
que bonito tio
no se porque lo kieres motorizar :roll:
con lo bien que debe volar :wink:
este finde hemos estado con josema el inventor de este proyecto sale el y su zagui por mis ultimos videos
Por estoyasta
#662675
primero quiero probarlo sin motorizar y despues ya vere, aun que solo queria saber si habria posibilidad de motorizarlo y que tal iria.
haber si este puene quedamos y lo estrenamos
Por mirne
#662680
ok tu avisa
te a kedado kojunudo enhorabuena
Por mirne
#662907
habra que ir preparado como este :lol: :lol: :lol: :lol:
Por estoyasta
#662923
joer, eso si que es ponerse en situacion...
por ahora no voy a decorarlo, primero lo estrenare y despues lo decoro
Por estoyasta
#663830
la bateria que le he puesto es una lipo 2s de 300 mah. creo que es demasiado pequeña.
que os parece?
por supuesto no tiene motor, solo seria para servos y receptor.
esta tarde subire para estrenarlo, subira alguien?
Por Mochuelo
#663868
esta bien, con 300mah para los servos que tiene ese velerito tendrás para mucho tiempo, exactamente no sabría decirte pero la hora la tienes garantizada.
Por estoyasta
#663870
gracias mochuelo, pues en un rato para arriba a probarlo, jeje.
haber que tal.
por cierto, el peso tal cual esta en las fotos es de 440 g.
Por XJM
#664456
Hola, la construcción parece estar bien hecha, pero mira lo siguiente:
1- la perpendicularidad de las alas respecto al fuselaje.
2- Me parece que le falta el estabilizador vertical, si no es así hazlo mas grande que puedes tener un susto y que se caiga en barrena para abajo de la ladera!
Espero haberte ayudado.
XJM
Por estoyasta
#664614
XJM llevas razon faltava el timon de cola, pero ya se lo puse.
y respecto a la perpendicularidad de las alas lo he ajustado con un nivel laser que me marca el horzontal y el vertical y esta perfecto.
gracias por los consejos.
