Por igc23
#1095229
Hola estaba buscando un motor para mi maxi swift con al que queria hacer FPV.
Me gustan mucho estos motores de RCtimer.com por calidad precio, son los que llevo en mi multicoptero con muy buenos resultados pero no se cual de ellos me iria bien para la maxi swift, a ver si me podeis aconsejar alguno.
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... =40&gtype=
También tengo un AXI 2814/12 que tenia por casa, pero no se si se quedará corto, ademas de que no se donde comprar el portahélices del AXI que va atornillado al motor con los 3 tornillos.
Por pa22
#1095267
En la página de MS Composit fabricante de las Swiwts tienes el paquete de motorización para la Maxi Swift (http://www.mscomposit.com/airplanes/rc- ... escription) el mismo te incluye motor, variador, hélice, conectores, adaptadores y servos:
Motor TW-3530
Measure: 35x33mm dia.
Weight: 90g:
Voltage: 11,1V- 16V (3S-4S LiPol/LiIon)
KV:1400 RPM/Volt
ESC: TW-30ESC
Measure: 45x24x11mm
Weight: 25g
Voltage range: 7,2 – 17V (2S – 4S LiPol/LiIon)
Current: 30A
Max. Current: 35A / 10s
BEC: 2A, 5,5V
Servos: TW-1318MG
Measure: 12x23x24mm
Weight: 12,5g
Torque: 1,8kg/cm
Speed: 0,12s/60°
Voltage range: 4,8 – 6V
Prop: 10x5“
Puedes comprárselo a ellos o buscar hacer uno similar ya que todos los componentes son de HK ...... ó buscar algo parecido en RcTimer. Yo tengo el motor Turnigy AeroDrive XP 3530-1400 como el que ofrece MS Composit con una 10x6 plegable en un EasyGlider con 3S 3000mah y dá cerca de 1kgr. de empuje consumiendo 26A y entregando 310W. El motor tiene una potencia teórica de 470W que creo va de sobra en la Maxi Swift.
El 3530-1400 es similar al 2814/10 de Axi :wink:
