segun un comentario de un aleman en hobbyciti ( debajo de la descripcion del motor) dice esto.
"Haben den Motor mit 6S 5000mA 30C mit nem 90 Impeller getestet. War nach 20sek defekt.
5S 3300mA Betrieb war ok."
que mas ó menos traducido.
"Tiene el motor de prueba con 6S 5000mA 30C con 90mn EDF impulsor. Se rompió después de 20 seg.
con 5S 3300MA la operación fue bien."
de todas formas 5s/6s para un funjet..... ¿ no es mucho peso ? una 5s se te va como minimo a los 500gramos. yo los que e visto volar en mi campo de vuelo ( yo no tengo ninguno ) los vuelan con 3s y el motor de multiplex y son autenticas balas...
#872874
yo tengo montado un2700kv con 4s 30c y va bien pero quiero algo mas veloz
en mi campo de vuelo hay muchos y lo tienen montado asta 5s
ayyer encontre otro motor para 6s de 4900kv 520w variador 110mha pero el motor pesa 220g
sobre el peso en 5 s que tengo 1 3000mha 35c pesa 420g precio 36 euros portes incluidos en china
y las 6 s son 13 euros mas y casi 80 gramos mas
gracias por su informacion
#873046
bueno voy a dar mi opinion sobre este tema, yo tengo un funjet y tambien estube buscando un motor para 5 y 6s. sobre el motor de 4900kv , si saca 520w es para tirarlo a la basura con 6s. si realmente quieres una bestia de motor busca en el google. ARC 28-58-1 que saca 1000w de potencia y pesa 180gramos.
yo lo he tenido en mi funjet, el primer vuelo lo hice con una bateria 3s 2650mha, variador 80A y el mencionado motor, bueno volar volaba bien pero se notaba que le pesa el culo. el segundo vuelo lo realice con una bateria 5s 2300mha y una 4.1x4.1 de helice. no volo ni 10metros el avion y el eje se partio. yo me he dado por vencido ya que los ejes se van de mirarlos. a lo que iba.. yo estaba empeñado tambien en hacer correr lo imposible a un funjet, pero con 5s es una piedra y te las vas a ver canutas para lanzarlo porque pesa. cada uno que saque conclusiones, pero yo ya he caido del burro que mi proximo avion un pylon.
por cierto mi funjet con un turnigy 2836 3800kv y 3s va de p*ta madre.
lo dicho tio, buscate un arc 28-58-1 que yo no he visto cosa mas bestia. un saludo.
