Por ratones
#323491
Hola a todos , alguien sabria decirme donde puedo encontrar informacion de las motos de agua electricas como la de robbe. Un saludo
Por hydro
#323546
Hola ratones.
Que exactamente quieres saber.
Por ratones
#323624
Hola Hydro, pues en realidad necesitaria saber como mejorarla , si se le puede meter un motor brusles y cual ,baterias regulador a utilizar etc etc.
Por DARIO
#323645
yo tengo una moto de esas preparada y va como un cañon.
le tengo puesto un motor 700bb, 2 baterias de 14 elemetos gp 3700, elice graupner 45,
te envio foto de la dispocicion interna y un acoplamiento a un video para que veas lo que anda.
tambien le he puesto un turfin, solo que en la foto que tengo no sale pero te envio otro de otro barco que es igual.
y cuando la tengas preparada tienes que sellar con cinta la cubierta al casco sino entra agua.
http://www.youtube.com/watch?v=DTcvqBrHJc8
Por hydro
#324089
Hola ratones.
Tengo una moto de robbe con motor brusles shark-7 y
regulador de 40 A.
Es muy rápida pero no he conseguido la estabilidad.
En Córdoba (957 43 34 71. Fax: 957 41 21 07 .e-mail rb3engij@uco.es) están haciendo los campeonatos de motos rc.
Suerte.
Por DARIO
#324123
hidro yo tenia el mismo problema le puse el trurfin y se acabo el problema
Por ratones
#324176
HOla , me gusta el video ademas va muy bien , DARIO megustaria saber un pomas sobre el trufin y si tienes alguna foto en detalle de como ponerlo.
HYDRO que bateria as utilizado con ese motor ? tienes alguna foto del interior ? sigues conservando las dos helices, o al poner el otro motor as variado la propulsion
Por hydro
#324189
Bateria es de 7 elementos ( max. para poder competir).
La propulsion esta cambiada totalmente. Esta montada con solo un eje flexible eliminando cardan. Ahora esta totalmente desmontada. No tengo tiempo , estoy construyendo un “patín” para oval 2.
Por DARIO
#324323
mira yo hize un turfin a partir de la plantilla que te adjunto, lo hice con un disco duro pero sirve cualquier chapa a ser posible inoxidable, sacas la plantilla la cortas y con ese papel calculas como doblarla y la posicion, luego la atornille al casco con unos espiches pequeñitos pegados con epoxi (araldit) luego los atornille y listo.
no tengo fotos aqui pero es igual que la que tengo en el post.
una chapita de aluminio tambien te ira bien, pidela en un sitio de carpinteria de aluminio que seguro tienen retales.
Por DARIO
#326079
este fin de semana te he podido sacar fotos mas detalladas del turfin en la moto
Por hydro
#326226
Dario.
El turfin no es solución porque el cerquito de motos no es como de oval ni del eco. El cerquito de motos tiene poco rectas y mucha curvas. El turfin da estabilidad en las rectas y entorpece en las curvas.
Por DARIO
#326348
hidro tiene toda la razon para hacer los slalon de los circuitos no sirve esto, yo lo utilizo solo para divertirme. y sin el turfin se me volvia un poco loca, asi va mas rectita y las curvas las toma mas suaves.
Por ratones
#328745
la moto que tu tienes venia con una elice solo o la as modificado por que la que yo tengo es de dos con un solo motor pero no se si merece la pena cambiarlo o no.Se nota diferencia con una solo ?
Por DARIO
#328845
la moto mia me la regalaron vacia por dentro. y este modelo de todas formas originalmente venia con una sola elice.
asi que no que diferencia habra.
