Por Manuel del Valle
#135895
El litio es un velero de 2.2 m del mismo fabricante que el Ion, con el que comparte fuselaje y estabilizador, aunque dejó de fabricarse o pasó a llamarse Yan hace dos años, esta segunda versión era mas ligera, aunque bastante mas fragil que la anterior, actualmente es dificil de conseguir a no ser que encuentres alguno de ocasión.
Volar vuela bien, se comporta estupendamente con viento, era un velero de competición F5J, bastante competitivo hace tres o cuatro años, cuando se usaban las pilas SC, ahora puede usarse como velero sport e incluso para iniciarse en competición, auque para la normativa actual es pesado.
A mi particularmente me gusta mucho el diseño de sus alas y como vuela, y aun tengo uno en mi hangar.
Manolo
Por nasio_pa_vola
#136208
Pues muchas gracias Manuel. Veras es que acabo de comprar uno de ocasion si , pero ocasion para el que lo ha vendido, por que viene bastante malillo y el fuse roto por unos tres sitios... en fin vere lo que puedo hacer, casi saldria mejor comprar un fuse nuevo que arreglar esta antigualla.
#136340
No te preocupes, los fuselajes de fibra se reparan bastante bien.
Primero limpialo a conciencia quitando los velcros y los parches de fibra de reparaciones anteriores, lijando los pegamentos y resinas añadidos.
Despues pegas las rajas con ciano para que quede en su forma, y le metes tejido de fibra por dentro con expoxi.
Por ultimo lo emplasteces con masilla de carrocero por fuera lo lijas bien con lija de agua y lo pintas con poca pintura a pistola.
Ganará algo de peso pero te quedará como nuevo.
Un Saludo
Manolo
