- Lun, 25 Ene 2010 22:42
#912322
Bueno edito el post ya que al final he podido programar el variador( hobbywing 40 AMp pentium) mnualmete con pitidos, y todo parece ir bien.
Menos una cosa extraña k me pasa, e impide que pueda volarlo, el caso es que con el stick del gas el motor (con el 3D no activado) empieza a funcionar con el stick al 60-65% o mas, cuando con el de serie que tenia el esky empezaba al 30-40% y por el 50% ya estaba en el aire.
La emisora es la de serie, y el problema es ese, que si empieza a funconar el motor al 65% ai ya por el paso de las palas deberia estar en el arie, y cuando tenga que bajar el stick un poco se me para del completo y seguramente piña y solo tengo un 30% del stick vamos que es imposible Lo he probado con la mesa encendida, ya que volarlo de esta manera no creo que se pueda...por tanto nose que hacer para que se inicie antes.. alguna manera?
Os dejo la configuracion que le puse:
Brake: OFF
Battery tipe: Li-Poli
Cuttof Mode: Soft- Cut
Cuttof threshold: Low
Start mode: Super soft ( esto ya he probaado poner en normal, haber si se arrancaba antes, pero no se aarracan en el mismo sitio pero to violento)
Timing: Low ( lo he probado en medium pero es igual mas o menos)
Brake: OFF
Última edición por Luis Gonz93 el Mié, 27 Ene 2010 0:17, editado 1 vez en total.
Belt CP V2 ----- SG-90, Hobbywing 40 Amp
Emisora 6Ch esky
DX7 (ALGUN DIA LA TENDRE xDD)
Emisora 6Ch esky
