Por juan ruiz
#332206
Hola he montado este avión con dos 480 y helices 6x5,vuela pero creo que le falta velocidad,que me aconsejais cambiar los motores o otras helices con mayor o menor paso,menos mal que le monte estos motores el avión viene con dos 400 creo que no volaria.
Por Jesús
#332353
Con dos 400 6V. (7.2V mejor), lipos 3S y hélices de serie tiene que volar por narices. Y si no dos motorcillos de esos baratos de los chinos con dos 8x6 y listo.
Por Andrés
#333238
Si estás usando las helices de serie con unos 480 en vez de 400 puedes aumentar un poco el tamaño de la hélice (diámetro o paso, según lo hayas visto).
¿Qué baterías usas?
¿Cuánto pesa en orden de vuelo?
¿Qué tal es su construcción?
¿Qué tipo de vuelo tiene?
Pregunto tanto porque estoy pensando comprarmelo para ponerle una cámara, pero no se absolutamente nada de él :wink:
Por juan ruiz
#333379
Andrés escribió:Si estás usando las helices de serie con unos 480 en vez de 400 puedes aumentar un poco el tamaño de la hélice (diámetro o paso, según lo hayas visto).
¿Qué baterías usas?
Hola Andres,este avión de serie trae motores 400,yo le puse 480 pro,la helices son 6x5 y la bateria 7.4 V(2S3p)-6.900mAh 90Amp de descarga (15C)
El vuelo es muy tranquilo,demasiado tranquilo,por eso pregunto para hacer el cambio de motores o helices.
Por Andrés
#333622
Si cuando aterrizas los motores no están muy calientes prueba a ponerle unas hélices más grandes (7x5 o 7x6). No tengo mucha idea de motores de escobillas, pero creo que a 7,4v va sobrado con lo que llevas. Quien mejor te lo puede decir es el mismo motor, según lo que queme al aterrizar :wink:
Por lo que dices me imagino que será tipo Easy Star, ¿no?
Para lo que busco necesito un avión que vuele sólo, si tiene tendencia a estabilizarse cuando está inclinado hacia un lado mejor todavía.
Lo que veo es que no hay demasiado espacio para unas hélices más grandes, ¿podrías decirme cuánto margen te queda con tus hélices hasta la cabina?
Por Jesús
#333847
Hombre, si le das mucho gas durante mucho tiempo, los abrasarás. También está la solución de poner dos 7.2V. que siempre tendrás un poco más de tolerancia y con el voltaje de las lipos (11.1v) apenas notarás el incremento de la tensión nominal del motor.
Lo que sí es claro es que si pones esos motores, en cualquier tensión de las dos, y las lipos 3S no te queda otra que usar las hélices blancas de serie (5x4.5), o mejor unas APC en 5x4 (más duras). Ponerle palas mayores, con ese voltaje, es fritanga segura.
Vuelo lento con los 480? Claro, son unos motores muy tragones, demasiado para las prestaciones que ofrecen. Están indicados para hélices 6x4, la que llevabas 6x5 comienza a ser peligroso. También van muy bien con las 5x5, pero como te digo, con un consumo demasiado alto. Y siempre alimentado con mayor tensión que esos 7x4V. que comentas. Es poco voltaje nominal.
Prueba con los 400 y esas lipos de 7.4v. con las hélices de serie. Si así no te gusta como va, la solución no pasa por poner palas más grandes sino ir a más voltaje en las baterías o, directamente, a otros motores con lo que supone de variador doble y todo eso.
