Por lordcarlos
#1254675
bueno, se me ocurre una idea, como todos sabemos, los smart-phones tienen un modulo gps, tienen emisor y receptor a 2,4ghz (la wifi va en esa frecuencia, y el bluetooth tambien) y a 900(el 3G)
entonces , se tiene que poder usar como una osd que indica donde esta el avión,(en metiendo el movil, a ser posible viejo, en el avión) es mas, si el movil tiene giroscopio (muchos ya lo tienen)
se podria hacer un estabilizador, incluso un uav
sistema estabilizador
la idea seria tener una emisora a 900mhz, el movil reciviera esa frecuencia , hicera los cambios necesarios (los que hace un estabilizador )
y emitiera una señal en 2,4 ghz que reciviera un receptor de 2,4ghz (normal, el que ira conectado a los servos)
sistema uav
el movil ira siguiendo la posición GPS programada y emitira en 2,4 Ghz al receptor del avion,( seria como si la emisora del avión estuviera en el propio avión)
para todo esto se necesitara un software para android .... pero ¿alguien sabe si esto podria funcionar? ¿alguien sabria hacerlo? nos ahorrariamos
mucho dinero en comprar OSDs y pilotos automaticos
Por pa22
#1254735
Aunque las WiFi operen en 2.4Ghz. NO OPERAN en los mismos canales que un R/C en 2.4Ghz. y en caso que lo hiciése debería codificar en el modo del R/C y si el R/C detecta interferencias dependiendo de su barrido de canales saltará a otro canal.
Un OSD es más barato, otra cosa sería el utilizar el GPS de un móvil para entrenamientos OLC mientras se compra el homólogado por la FAI :mrgreen:
Cortar atajos por ahorrar en operaciones de vuelo sea radio controlado o autónomo por ruta es más peligroso que un mono con una hojilla, si se desea volar con seguridad hay que invertir en equipos ....... como reza el dicho "sino se tiene dinero para gasolina no se debe comprar el coche" :(
