Por satelite
#80642
como novato pregunto-
cuando muevo stick derecho hacia D / I el estabilizador sube / baja.
si muevo el stick hacia arriba / abjajo el estabilizador sube / baja. tiene que ser asi ? pregunto.. las palas grandes tienen que subir/bajar o estar estables a pesar del mov.que le generes con el stick.
abria alguna manera de ofrecer un tutorial de montaje/desmontaje rotor con fotos?
que angulo inclinacion deben tener las palas establizadoras con respecto tierra.?
mi heli sigue derivandose a izda a pesar de tocar trimers emisora,debere tocar los del receptor ?
saludos dominicales.
Por carlossss
#80651
uf muchas preguntas xD
todo es correcto, trimalo con la emisora.
Por OscarO
#80766
amos a ver por partes
1º lo del mover los stick, no te fijes en la barra sino en el plato oscilantes osea la pieza donde se conectan los servos, cuanod mueves hacia delante o hacia atras el stick el plato debe inclinarse hacia delante y hacia atras. y igual para derechay izquierda. y las palas principales efectivamente estan quietas.
2ºlas palas estabilizadoras deberian estar con la radio neutra osea sin mover sticks, en posicion paralela a tierra.
3º si se va a la izquierda si es al despegar es normal si es volando y tienes el trim ya a tope debes regular en el servo. quitanod el brazo y movienodlo a otra posicion o alargando y acortando la varilla de mando del servo ( la que une el servo con el plato oscilante. ( lo que se inclina)
en cuanto al tutorial ufff bueno a lo mejor con paciencia, si tienes msn agregame y te lo explico.
Última edición por OscarO el Dom, 03 Jul 2005 21:57, editado 1 vez en total.
