Hola, acabo de comprarme un belt y le he puesto el motor brushless de un zoom 400, que gira a 3600 kpvm con el piñon de 10 dientes.
Llevo un giro 401 y por servo de cola un hitec hs-50, todo esto lo tenia en el zoom, pero en cambio la cola se movia bien, y en el belt la cola manda muy lenta.
He visto que el motor original gira a 3800 kpv, ¿Es esta diferencia lo que hace que la cola vaya tan lenta?. ¿Se solucionaría con un piñon de 11z?.
La corona principal es de plastico muy blando, ¿se puede adaptar otra?, cual me aconsejais.
Por peedpeed
#563427
Cuando dices "y en el belt la cola manda muy lenta. " te refieres a que corrige lentamente los golpes de stick que tu haces o en cambio te refieres a que la cola no compensa el torque de las palas principales...
Si es lo primero tal vez no lleves la configuracion adecuada en tu emisora y si es lo segundo tal vez no este bien ajustado el servo de cola en la horizontal del tubo de cola.
Con un 3600 y el piñon que montas deberia de funcionar bien el Belt.
Salu2.
Por corderon
#563477
seguro que es mala configuracion?
le has puesto exponenciales al canal 4?
Por nollueve
#567182
He revisado todo, he reseteado la emisora, sin exponenciales ni nada.
El problema viene cuando mando en modo bloqueo de cola, mando con el stick de un lado para otro el la cola del heli va muy lenta, en parado veo que servo manda muy lento.
Sin embargo cuando esta en estacionario y mando a un lado (direccion) lo hace un poco mas rapido.
He probado con un servo hitec hs-55 y mas de lo mismo.
He probado la transmision a mano sin el servo y va suave.
