hola foreros,mi pregunta es? k tengo un recepto FM dual conversion en un bossanova el alargamiento de servos en cola y alabeo hacen k la recepcion sea erronea he puesto feritas, he sacado antena por fuera y sigue igual.La pregunta es?con un receptor PCM single conversion eliminaria este problema?o seria necesario un PCM dual conversion,claro esta ke para mi un single conversion me sale + economico.gracias adelantadas. :D
funtana escribió:hola foreros,mi pregunta es? k tengo un recepto FM dual conversion en un bossanova el alargamiento de servos en cola y alabeo hacen k la recepcion sea erronea he puesto feritas, he sacado antena por fuera y sigue igual.La pregunta es?con un receptor PCM single conversion eliminaria este problema?o seria necesario un PCM dual conversion,claro esta ke para mi un single conversion me sale + economico.gracias adelantadas. :D
yo tengo el mismo avion con un futaba de 9 canales en pcm y funciona bien(no tengo puesta ninguna ferrita ni nada).
me paso con un electrico y unos servos digitales les puse un ppm fm y no paravan de moverse.
les puse un pcm y perfectos.
Por carlossss
#538147
pues yo llevo un receptor ppm de multiplex en el bossanova y sin ferritas y nunca he tenido ningun problema
has probado con otro receptor?
Por miguelonete
#538188
prueba a trenzar los cables de los servos. revisa que los mandos no esten muy duros.
Por Vichu
#539897
funtana, si tienes un problema en la instalacion de los elementos de radio del avion, cambiar el receptor puede enmascararlos pero no solucionarlos.
Prueba a hacer una instalacion mas limpia, cables trenzados, no paralelos a transmisiones de mando, cambia de posicion la antena, etc..
Saludos..
