Por extra330
#795969
Hola a todos quisiera saber si esta ala MS COMPOSITE SWIFT II es valida para ladera? la tengo electrificada pero la quiero utilizar sin motor para ladera espero vuestra respuesta.
Por pab
#805426
En este foro rara vez las preguntas quedan sin respuesta.
Cuando eso ocurre, puede ser que te estén gritando en silencio: "uuuusa el buscadoor!" :)
viewtopic.php?t=88771&highlight=swift
Por Jose M Lapeira
#985128
Hola compañero, de todas formas y respetando las opiniones de los demas no es precisamente su fuerte la ladera, tengo una swift desde hace 2 años, de hecho aprendi a volar con ella, y si que vuela en ladera pero le cuesta correr contra el aire, cuando corren zaguis por la zona ves que cuando tu haces una pasada ellos hacen 2,por otro lado le falta inercia, en fin, las explicaciones del hilo ateriormente puesto por "pab" lo dice perfecto es un ala todo terreno.
Yo la conservo con cariño porque es divertida y en cualquier sitio puedes hechar un vuelo noble y sin complicaciones.
te dejo mi configuracion por si te interesa
motor Turnigy 28-26- 1900 Kv
Variador Himodel 30 Amp
Bateria Rynno 1250 3S
servos Hitec HS 55 ) 9 gramos
Pala al final voy con una 6/4 por el consumo, esta me da para 10 minutos
SALU2
