Muy buenas,
Quería preguntaros si vosotros tenéis en el MiniTitan una cierta holgura en los portapalas de cola.
http://vimeo.com/5029359
En el vídeo se ve perfectamente. ¿Hay alguna forma de quitar ese juego, o es algo normal?
En la segunda mitad del vídeo muestro otra holgura, pero supongo que esa sí que sea normal.
Gracias y saludos.
Por _Io
#843438
Hola :D
El primer huelgo que se ve en el vídeo, yo en el mio no tiene nada de nada, y en el segundo si tengo y creo que más que tu.
Parace como si los tornillos portapalas estén un pelín flojos.
Por tom63
#843443
_Io,
Los tornillos del portapalas están a tope, a tope y lo sigue haciendo. Los rodamientos de dentro (el pequeño y el grande) son nuevos e incluso cambié los portapalas por unos nuevos, y aún así no soy capaz de quitar esa holgura.
¿Estás seguro que no tienes nada de nada de holgura incluso tirando algo fuerte de los portapalas hacia fuera?
Por algunelfo
#843453
Siempre puedes ponerle un par de arandelas muy finas a ver si se corrige
Por _Io
#843459
Hola :D
tom63 escribió:_Io,
Tirando fuerte he conseguido que se movieran un poco, pero vamos he te nido que forzar y sólo se produce en un portapalas :shock: .
Por sPiDy
#843460
solo tengo la primera holgura en 1 portapalas, y la 2 tengo menos, pero tambien
lo de la cola sigo sin poder probarlo, cuando voy a volar el mt hay mucho viento, asi que solo vuelo el 500
Por tom63
#843799
Bueno, pues al final le he puesto un par de arandelas muy finitas entre el central hub y el portaplas, y ahora ya no tiene holgura...
Pensaba que todos teníamos esa holgura, pero está visto que algunos no...
Gracias y saludos.
