Por JAUMETTDI
#400408
Estoy cargando un batería de 4,8 V y 2400 mA, de NI-MH, con un cargador PRODIGY PRO-PEAK, configurado en carga a 100mA, le doy a cargar, y empieza la carga. Ha estado com 12 horas cargando y el indicador de carga, me marcaba 4230 mA :shock: :shock: , cuando lo normal sería que al llegar a los 2400, se parase digo yo!!!
He parado yo la carga.
¿ Es normal ésto ?, el caso, es que la batería estaba fria y daba buena carga. La llevo montada en un heli, y he comprovado la carga poniendo la electrónica en marcha, y el indicador, me marcaba al máximo.
No se que pensar
SALUDOS
Por picachu
#400569
eso te pasa por poner 100mA. Al ser tan poca intensidad el "delta Peak" producido por la tensión al final de la carga es muy suave, por lo cual el cargador no lo detecta.
En todo caso tranquilo... a esa intensidad, puedes dejar la batería casi eternamente sin producirle ningún daño.
Yo tengo probado que a partir de 300-400mA ya detecta con ese tipo de baterías. Sube a esa intensidad. La batería no sufre y te detectará correctamente al final.
Un saludo,
Picachu
