Fundado el 20 de Noviembre del 2003.
Hola pues eso que tengo un formula uno y se arranca con pistola la cuestion que el motor tiene mucha compresion y no deja arrancar todo el material esta cargado chispo y demas, no se que le puede pasar.
saludos.
#967566
lo primero quita la bujia,tirale una gotitas de aceite al motor por la parte donde va enroscada la bujia(culatin),si tienes after run mejor,si no cualquier aceite te servira,pero ojo,unas gotitas,2 o 3 como mucho,haz rodar el motor sin colocarle la bujia,esto lo haremos para que se lubrique bien la camisa y el piston,pondremos la bujia,,si el deposito no dispone del boton para bombear la gaolina,o bien quitas el tubo de silicona que va al escape y soplas por el para hacer llegar gasolina al carburador,o tapas el escape con el dedo le pones la pistola de arranque y le das un par de veces para hacer llegar la gasolina,en este proceso no hace falta poner el chispo,una vez nos aseguramos que la gasolina ha llegado al carburador pondremos el chispo y arrancamos,antes de todo esto asegurate que el carburador esta como minimo 1 milimetro abierto,por que si el carburador cierra del todo,lo anterior nos servira de bien poco
#967683
Hola frenado, mirare de ponerle aceite i sono un after run que tengo, mire si estaba aogado y cuando le quite la bugia salia a chorro el aceite.
saludos.
