- Mar, 13 Nov 2007 12:46
#573448
Tengo un problema,
El tema está en que tengo un helicoptero electrico, un lynx noseque. Va de coña, pero me está empezando a fallar. He hecho unas 70 cargas de batería, una Li-po (1800 mAh con 10 C de 7,4V). Al principio, cuando me lo compré tenía "mucha" fuerza, me levantaba cosas que ahora no las levanta. Entocnes mi pregunta és, que es lo que tengo que cambiar para que el helicoptero vuelva a tener tanta fuerza?
El motor (370) que incluye no es brushless, por lo tanto se puede haber gastado. Por otra parte la bateria lleva muchas cargas y no es de una marca conocida.
Desde luego que el tiempo de vuelo se ha reducido también, pero creeis que una bateria que está cargada al maximo (aunque lleve 100 cargas) pierde potencia?
A veces lo estoy volando y se me para el rotor por unos segundos y luego vuelve a funcionar.
Muchas gracias
Muchas gracias
