- Jue, 16 Dic 2010 7:53
#1005212
Juan, no tienes que disculparte por preguntar todo lo que quieras, de eso se trata.
Para mí es un placer intentar responder a todas las cuestiones que se planteen, dentro de mis limitaciones, pues mi experiencia en esta modalidad es muy corta; seguro que muchos de los compañeros que intervienen en el hilo (Luna, Sukoi, Andrés, etc) llevan mucho más años en el tema y su bagaje es mucho mayor.
Mis comentarios no deben tomarse como doctrina, sino como una opinión más; la mayor parte de las soluciones que apunto están sacadas de sitios extranjeros y de autores infinitamente más autorizados que yo, de los que yo sólo hago de transcriptor. Pero por otro lado, todas las soluciones que recomiendo están avaladas por mi experiencia con mis modelos.
Espero que mis intervenciones sean útiles y comprensibles para todos. Perdonadme si tal vez abuso de los anglicismos, pero es que a veces no encuentro una traducción exacta, y por otro lado conviene conocer el término original para cuando consultemos los sitios en inglés.
Mis apuntes un tanto sarcásticos son solamente para darle un toque de humor al asunto. Estoy seguro que, como en el caso de mi comentario sobre tus "batallitas" en el hilo del SSW, sabrás interpretarlos en esa clave.
Por cierto, amplío mi respuesta sobre el enganche de la goma a la hélice, pues en el anterior post la dejé un tanto escueta y es un tema importante:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... st10262952
o bien un gancho de aluminio tipo "winding hook" de los que venden en A2Z y otros sitios especializados, o de factura casera:
http://www.a2zcorp.us/store/Category.as ... berWinders
Estos ganchos, tanto el de Gossie como los de A2Z, van fijados a la goma y asegurados con varias vueltas de una gomita auxiliar, y el gancho del eje de la hélice pasa por el agujero pequeño; no se sueltan jamás. Yo he hecho varios imitando a Gossie, en diferentes tamaños para mis distintos modelos: En general, prefiero el sistema "reversed S hook" para modelos tamaño cacahuete y el sistema "ring hook" o ancla de aluminio para los más grandes.
¿Más preguntas?
Supongo que sí. Pero estos enganches como el que muestras (gancho simple, redondo o cuadrado) siempre acaban soltándose; la goma enroscada tiende a retorcerse y avanzar por la punta del gancho hasta salirse. Es necesario usar un sistema anti suelta como el "reversed S hook" en el eje de la hélice, o bien poner en la goma un "ring hook" como los que recomienda Gossie en RC Groups:JuanVM escribió: -¿Podría sustituirse el anillo metálico por un anudado o atado en la goma que deje un aro de goma que luego es el que se introduce en la varilla del motor? Al estilo de lo que muestra Mike en su página ffscale pero sin estar tan apretado
¿Más preguntas?
