Por Juan Vidal - Lun, 02 May 2011 11:31
#1047015
Bueno, bueno. Eso tiene muy buena pinta. Lo tienes muy adelantado y creo que en menos de una semana podrías sorprendernos con la primera prueba de vuelo.
Yo también tengo muchos problemas y comeduras de cabeza cuando tengo que presentar las piezas en 3D. He llegado a la conclusión de que lo mejor (al menos a mi modo de entender el asunto) es utilizar muuuuuchas escruadras y andamiejes.
Mira, en este fuse (no es el Rundum) primero coloco bien vertical uno de los laterales y lo "enraso" hasta la línea delantera; lo dejo bien fijo a la escuadra y a la superficie de trabajo; coloco la segunda mitad también bien verticalizada y enrasada por delante; fijo la segunda y pego los listones delanteros procurando (con escuadras) que esté bien enrasado por delante. Luego voy pegando hacia atrás hasta llegar al ápice de la cola. Por el camino voy usando escuadras para llevar el fuse hasta donde quiero (coincidiendo con el plano), fijándome en que esté todo verticalizado y que el ápice no se va a hacer puñetas. Si el ápice no queda bien, y de alguno de los lados sobresale un poco lo lijo y listo. Es más fácil quitar del ápice final que del morro.
En el caso del Rundúm, como el fuse es más alto las escuadras laterales que utilicé eran pedazos de espuma rígida de poliuretano, bien cortadas a escuadra. Siento no tener foto. El proceso es el mismo, pero para mejor fijar el fuse y garantizar que esté vertical lo uní con alfileres al tocho de poliuretano.
Así lo hago yo. No quiere decir que sea el modo mejor ni más correcto.
Saludos: Juan
Saludos: Juan
