Sitio donde exponer proyectos desde frames personalizados o en kit.
Hola tengo que hacer un proyecto para subir nota con los compañeros y quiero saber si hay algún motor electrónico que pueda con más de 80kg lo que se trata es de hacer un Dron que pueda mover cosas como un cubo lleno de agua toda ayuda es buena el chasis será de fibra de carbono para que pese poco si me pueden ayudar con los motores gracias
#1336634
Hola no quiero ser aguafiestas, que es exactamente lo que quieres levantar? para que levantar tanto peso? por otra parte no veo nada original levantar un cubo de agua con un multicoptero ademas que esas cosas siempre acaban mal y son muy peligrosas.
ya ha habido cosas de esas y publicas como lo de los helicopteros en el Hormiguero que no acabo mal de milagro, y hace poco uno llevando una lata de espárragos con el multi ¡¡¡al suelo se fue¡¡¡ y era una lata de espárragos
un multicoptero de uso recreativo no es para usarlo de mula de carga, y menos con hélices de 30", con uno de juguete se puede levantar una aceituna y el efecto es el mismo
no se que es lo que tienes pensado, pero piénsalo bien o dale carpetazo al asunto....
#1336886
Gracias por los ánimos. el tema del aereomodelismo es uno crear su frontera y superarlas y es un proyecto que tiene que impactar no lo que ya a echo toda kiski en ves de batería le queremos poner un generador electrónico super pequeño y silencioso que da una autonomía de 6 hora y solo pesa 8kilo de hay a que los motores puedan levantar más de 50 kilo si me pueden ayudar con eso. Sabiendo que el tema del consumo esta apañado al cien por cien..... otra cosa aquí dejó los dato del generador electrónico Motor de 2 tiempos
- Cilindrada de 42,7 cc.
- Potencia de 1 Kva
- Monofásico
- Salida de corriente AC de 230 V 50 Hz
- Depósito de combustible de 3 litros de capacidad
- Autonomía de 6,5 horas
- Peso de 8,5 kilos
bley05 escribió:Gracias por los ánimos. el tema del aereomodelismo es uno crear su frontera y superarlas y es un proyecto que tiene que impactar no lo que ya a echo toda kiski en ves de batería le queremos poner un generador electrónico super pequeño y silencioso que da una autonomía de 6 hora y solo pesa 8kilo de hay a que los motores puedan levantar más de 50 kilo si me pueden ayudar con eso. Sabiendo que el tema del consumo esta apañado al cien por cien..... otra cosa aquí dejó los dato del generador electrónico Motor de 2 tiempos
- Potencia de 1 Kva
- Monofásico
- Peso de 8,5 kilos
Te salen las cuentas del consumo? A mi no. Con 1 Kw de potencia no vas a poder tener en estacionario ( ya no hablemos de elevarse) más de 13 Kg en las mejores condiciones. ( Y hablo de condiciones teóricas anunciadas por fabricantes ) Además si el generador es 230V alterna necesitarás un regulador que gestione los 1000W a continua, y eso pesa.. Si quieres prescindir de baterías se complicará más la cosa en el tema de la estabilización de tensión.
#1363286
Yo soy un novato en esto, vaya eso por delante, pero os doy mi opinión; si lo que se quiere levantar es un peso de unos 10kg yo creo que con baterías saldrían unas cifras astronómicas; y dificilmente saldría algo viable. sería más fácil usar motores de explosión: tienen más autonomía y más potencia. Todo lo demás habría que diseñarlo prácticamente desde cero, que no es moco de pavo.
Sí, ya sé que amazon está trabajando en despachar con drones. Todavía tengo que ver a un dron que tenga una autonomía de vuelo de varias horas para creer que eso es viable.
Un problema importante es la placa de navegación, que se encarga de dar a cada motor lo suyo. Con los electricos basta ir al mercado y comprar uno; si quisierais hacerlo para combustión pues habría que ver si existen placas o hay que comprar una.
Una orientación puede ser ecalc.ch: introduciendo datos como peso de la aeronave, motores que lleva, etc te informa de si el cacharro vuela o no vuela.
#1363483
- Potencia de 1 Kva
- Monofásico
- Peso de 8,5 kilos
Chicos, en serio...cambiad de proyecto que esto pinta muy mal :lol:
#1364350
Bueno primero que nada por poder "se puede", aunque 80Kg es mucha tela. Basicamente planteas un dron híbrido pero con capacidades espectaculares.
Ahora bien los problemas
1. Presupuesto: Un proyecto de estas características lleva presupuestos muy altos que rondan las 6 cifras y me quizas me quede corto.
2. Tiempo: Esto es muy importante, suponiendo que cuentas con los conocimientos (cosa que parece que no), necesitaras como mínimo mas de un año para intentar sacar un prototipo, siempre claro que cuentes con presupuesto.
3. El papel aguanta todo. Primero desarrolla toda la teoría - Motores, baterias, generador, etc. Una vez que tengas todo el diseño puedes teóricamente si es factible, luego ver que existe en el mercado y si hay que personalizar motores u otras partes debes pedir presupuestos a los fabricantes. Presupuestas todo y ya tienes un proyecto que posiblemente sea factible o no llevarlo a la realidad.
4. Recomendación: Primero, tu y tu equipo deben primero intentar desarrollar toda la base teórica. Y con eso (que tiene mucha tela) y realizar un estudio de factibilidad del Proyecto. A partir de aquí quien sabe te puede servir no solo para sacar nota sino para intentar llevar a la realidad algo muy pero muy difícil.
Mira el dron de quaternium : https://www.youtube.com/watch?v=wMvXzxLu7To
#1365480
Siento desanimarte con este proyecto, pero, ¿ te has dado cuenta que tienes mas o menos 1 CV de potencia ?. Hay que saber el rendimiento de los motores (coseno de fi). Yo he trabajado con autobuses híbridos y te aseguro que es bastante complicado un sistema híbrido.
#1396892
Y que te parece mejor la idea de:
- Drone omblical, es decir que tengas un cable conectado como fuente de enegia y por ende, tendras un drone que pueda volar por mucho tiempo
- Drone y avion al mismo tiempo
- Drone con un brazo mecanico
