Hola a tod@s:
Después de rebuscar un poco, ya lo he vuelto a encontrar.
Si abrimos la 4000, la dejamos "panza arriba" y le quitamos el módulo de FM (35, 40, 72 etc) se nos queda un conector vertical macho de 6 pines.
Bien, según dos autores distintos, si los numeramos de
arriba a abajo, los interesantes serían:
- el nº 3: negativo (-)
- el nº 4: positivo (+)
- el nº 6: señal ppm
¡¡¡OJO!!! Lo he visto igual en varios sitios, pero lo más normal es que cada usuario con un simple tester lo compruebe y que asuma que estas cosas las hace bajo su propia responsabilidad.
joaquinmjuan, he visto tu trabajo sobre la optic y el montaje en si, es un curre de los duros. Enhorabuena.
Sin embargo, con la 4000 no es necesario tanto. Para el módulo basta con encontrar un conector hembra que encaje, soldar a este conector los cables (-,+ y PPM) del módulo de 2,4 adecuadamente y enchufar.
Eso sí, lo de la antena de 2,4, el pulsador y el LED, ya es otro cantar y da para varias versiones.
En cuanto a si Corona o FrSky, la cuestión es que el FrSky trabaja desde 6 hasta 13 V., lo cual te elimina la pega de lo de la doble alimentación, y el problema en el apagado "tuneado".
En cuanto a resolución, el Corona es de 10 Bits y el FrSky de 11.
Adicionalmente, el FrSky ofrece la posibilidad de usar telemetría (o no) y tienen firmware actualizable.
Lo único que veo a favor del sistema Corona es que es un poco más económico, pero estamos hablando de cifras de un dígito en dólares, lo cual no creo que sea significativo.
De todos modos, dicen buenas cosas de ambos sistemas, fiabilidad, alcance ...
Respecto a si el ACCST es mejor o peor que el DSSS, solo he visto opiniones sin datos, por lo cual no tengo nada definitivo al respecto. Lo único que parece claro es que ambos modos son implementaciones en FHSS.
¿Y el M-Link de MPX?. Pues ... el día que no valga un ojo de la cara, ya veremos.
Salu2 y felices vuelos:
Saburo
