- Vie, 01 Jul 2011 10:43
#1064371
Hola a todos,
Escribo este tema para todos los que tengan una multiuplex 3030 y no quieran depender de mandarla a alemania para cambiar la batería de reserva, o quieran pasarla a español.
La batería se puede desoldar y en su lugar poner unos cablecitos soldados a un porta pilas de los que llevan los PC para mantener la BIOS, que dejaremos a un lado de la caja de la batería principal (con vecro), con una pila maxel de 3 v. Su capacidad es de unos 230 milis frente a los 600 de la original, pero es muy barata, y para cambiarla basta con tener puesta la batería principal y el TX en cendido, se quita la piula y se pone otra sin perder la memoria.Lo he probado y funciona. Deberá durar año y medio o algo mas.
El tema del firmware se hace con el programa sMPX de Neil, en http://www.igull.co.uk/index.utml se descarga gratis y también los esquemas para el cable. En este asunto a mi me ha funcionado con un max 232 y en el puerto serie de 9 pin (cable stándar) montado según el data sheets del max 232. He probado los cables 3 y 2 de Neil pero no me funcionaban, con un stándar del max 232 si que lo logré.En un PC de sobremesa, moderno, y con windows XP.
Y viene el meollo del asunto, el software, puedes obtenerlo de alguien que lo tenga o pedírselo a Neil , quien por una modica donación te pasa los archivos en inglés y en español. Conectar todo y en menú TX opción recover, selecionar escribir en TX y buscar el archivo. En unos segundos listo. Ahora es fácil, pero me ha dado muchos quebraderos de cabeza pues la versión del sMPX que estaba en la página no era correcta (falatba lo del recover) y no funcionaba. Gracias a que Neil es muy servicial y contesta rápido llegamos a descubrir ese fallo y ya lo ha solucionado cambiando el software por el correcto. Un 10 para este amigo.
El firmware es de la versión de 99 memorias, pero vale para las de menor capacidad, eso si, no trates de escribir mas memorias de las que tengas porque se bloquea y se borra el software. Se reinstala en un momento.
Si alguien necesita más aclaraciones contestaré a todo lo que pueda.
