Por djcarpin
#866621
Alguien me puede decir si le vale este equipo para el acromaster: motor turnigy 35-42d 1000rpm variador 70amp baterias 2200 3s o 2350 4s :lol:
Por Mentor
#866647
De motor es de 3542-1.000 yo uso un 3542-1.130 pero bueno, mas o menos le tendria que ir perfecto, la bateria... Es mejor llevar de 3S tienes menos peso, claro que tu bateria de 3S no tienes para mas de 5 minutos, y tampoco deberias de apurar hasta que acabe a la bateria sino dejarlo un poquitin de carga, asi que esa bateria para 5 minutos le iria bien, con la 4S, tampoco tendiras para mucho, pero si mas empuje, pero claro si le añades el peso de esa bateria seria mas o menos que con la 3S, yo le meteria ese motor, el variador de 70A y una bateria de HobbyCity 3.000 3S mas o menos y a volar, que yo estado 15 minutos tranquilamente con esa bateria, claro que no todo el rato gas a fondo. Ten en cuenta que es un 3D y traga mucha bateria y engancha bastante y cuando te das cuenta llevas mas de 5min
Por Mentor
#866992
11x5'5 hasta 12x6, pero de momento la 11x5'5 me va perfecta
