- Mar, 07 Nov 2006 19:45
#338415
si me compro el cable para simuladores de multiplex es compatible con el realflight 3G????
Moderador: Moderadores
Multiplex comercializa el cable para conectar la emisora al PC, en cuakquier tienda que trabaje con esta marca lo tendrán.domin_go escribió: ¿se puede conectar al pc para hacer dedos con el simulador y donde se compra el cable?
A esto, la respuesta es NO; hasta donde yo sé, ninguna marca de emisoras es compatible con otra, a la hora de conectarlas en modo Maestro/Alumno.domin_go escribió: ¿Y para cuando entrene con mi profe, se puede profesor alumno con las futaba que tienen mis compañeros?
Supongo que te referirás al sistema PCM 2048.He visto que hay emisoras que transmiten en ppm 2024
En absoluto. La resolución es el doble porque la excursión del servo se divide en 2048 pasos en lugar de 1024; a cambio la velocidad de respuesta debe ser mas lenta ya que esos 2048 pasos corresponden a un word de 11 bits en lugar de los 10 bits de resolución de un sistema PCM de 1024 pasos.que dicen es una velocidad casi instantanea al movimiento del stick
La Cockpit SX no tiene la posibilidad de emitir en PCM, solo en PPM; de hecho Multiplex fué la primera marca de R/C en usar el sistema PCM y también ha sido la primera en abandonarlo. En el sistema PPM la velocidad de respuesta es mucho más alta que en cualquier PCM.y no veo si esta tiene un sistema igual o parecido
Si no te importa comprar fuera, en esta tienda parece que la tienen en stock:collado escribió:alguien me puede decir donde tienen mpx en existencias es que no hay hasta diciembre.
- viewtopic.php?t=52796&highlight=ff7+cockpitcollado escribió:no se si comprarme la ff7, hay muche diferencia de calidad, quien tenga las dos, cual os gusta mas?, una ayudita para decidirme
Pues por 1.5 € mas la compraria en Modellhobby (100% fiable).collado escribió:la encontre en himodel.es o en serpa por 214 euros mas 6 euros de portes. en andy se puede contactar en español?
Modellhobby es http://www.modellhobby-shop.de o http://www.modellhobby.com/ ???collado escribió:Pues por 1.5 € mas la compraria en Modellhobby (100% fiable).
Saludos..
¿Donde compraste este cable? ¿Y que cargador utilizas?secaur escribió:Hola a todos, mucho sobre la Cockpit y voy a aportar algo que no he visto por aqui, la conexion al PC.
Cables Multiplex:
Ref 85148 Cable PC USB, para actualizar on line la version del software de la TX, de fabrica sale con la version 1.0. Se usa el programa "Cockpit SX Data Manager", que viene en ingles pero con manual de instrucciones en español, ahi teneis las funciones que tiene, os podeis guardar tropecientas memorias con los ajustes de los aviones que querais y mas cosas. Tambien hay que etener el driver de USB. Ambos en Descargas de la web de Multiplex.
No tengo la referencia pero de Multiplex tambien tienen el cable USB para simulador.
Todo esto a titulo informativo, os dejo la palabra que seguro sabreis mas que yo.
Nos leemos!
El Modellhobby al que me refiero es www.modellhobby-shop.de o tambien www.modellhobby.de . Supongo que la tienda se llama en realidad Staufenbiel aunque siempre la hemos llamado Modellhobby.aobradors escribió:... Modellhobby es http://www.modellhobby-shop.de o http://www.modellhobby.com/ ??? ...
Supongo que en ingles ya que no especifican nada (si solo la tienen en aleman lo dicen), aunque lo mejor es que les mandes un mail para asegurarte.aobradors escribió:... queria preguntar si alguno de vosotros a comprado la Cockpit SX en Modellhobby, y si es así, en que idioma esta ...
