Por jmp
#1417984
Buenas tardes:
Alguien tiene esta emisora la acabo de quitar el polvo y no tiene batería y no tengo muy claro si el conector de la placa, el positivo es a la derecha o a la izquierda, y ya me cargue una emisora por esta equivocación. Lo he buscado por internet y no lo encuentro.
Gracias a todos.
Por Ernesto
#1417985
Tal vez si la abres puedes ver alguna inscripción en la placa base que especifique la polaridad. O también según el tipo de conector que lleve la batería puedas ver la polaridad.
Sent from my Redmi Note 5 using miliamperios mobile app
Por Ernesto
#1417987
Tal vez puedas colgar aquí una buena foto del conector de la batería y alguien te pueda ayudar
Por Ernesto
#1417989
No encuentro mucha información, pero tal vez preguntando en tiendas de aeromodelismo, te saquen de dudas.
https://images.app.goo.gl/B6mNNbaekWe7K1i66
O pregunta a gente que la vende en Wallapop
¡Mira lo que acabo de encontrar en Wallapop!
Emisora de radio control Multiplex SX Cockpit
https://p.wallapop.com/i/409505827?_pid ... =s_android
Por Javier López
#1417993
Hola...
Como te dice Castro, comprueba primero. En la foto se ve un condensador electrolítico, con un tester comprueba la continuidad entre el negativo del condensador y el de la alimentación. El positivo es más difícil, tiene por medio el regulador de voltaje etc.
Suerte,
Javier L.
Por match53
#1417995
Si miras la foto ampliada , parece que el positivo esta a la izquierda , si compras las baterias estas ya llevan el conector que no puedes girarlo, hay varias casas de aero. que las venden.
Asegurate bien .
