Por Vertigo
#801048
Ya tengo acabamo mi fox. Se ha quedadi en 109g en orden de vuelo con una bateria de 360mah.
Aqui unas fotos que es lo que os gusta... :D
Le he metido la Dremel hasta el corvejón..
¿como está la incidencia?
Por Astur20vt
#801318
Está muy chulo, jolín con un servo para cada alerón, está muy guapo, lo de la incidencia mas o menos está como el mio en la vertical pero..... un poco mirando hacia abajo pero por lo que veo en las fotos tambien está mirando un poco hacia la derecha yo el mio lo tengo mas o menos centrado no se aprecia tanto como el tuyo esa inclinación hacia la derecha, nosé cuando lo vueles ya nos contarás.
Por Iván112
#801653
Me apunto al fox, acabo de pedir uno, me ha salido a 9 euros mas 7 euros de envio por correos.
Haber que tal nos apañamos, valla juguetito :lol:
Por alvata
#802855
bueno me acaba de llegar el variador y el motorcito , dios que pequeños .
por cierto el motor no tiene cables de colores todos negros ,hay alguna deforma de unirlos pues el variador stiene rojo negro y amarillo ?
Por Astur20vt
#802857
No, tu haz pruebas y cuando gire en el sentido que tiene que ser los sueldas si no les vas a poner conectores o sino pon los conectores y vete probando hasta que des con la combinacion adecuada.
Por Vertigo
#805877
Al fin lo he estrenado y los resultados no han sido los esperados, volar ha volado pero a la mínima mete el ala y cae en picado, le quité incidencia tanto a derecha como abajo y creo que mejoró algo. Finalmente rompí la hélice y como no tenia mas se acabó el vuelo.
¿cual seria el comportamiento correcto a motor parado? ¿deberia planear algo?
Por Astur20vt
#805954
Como ya te habia comentado en otro post, te lo veia como con demasiado incidencia hacia la derecha, el mio va bien, con un poco de incidencia hacia abajo y mas o menos recto, vuela bien, no te permite giros muy cerrados porque mete el ala pero girando suavemente lo hace perfecto, y sobre el planeo, el mio no lo permite, en el momento que corto para abajo que se va.
Ya nos contarás como te va con las modificaciones.
Ah es un rompedor nato de elices jejejee
Por Juanje
#805992
Pues si, como dice Astur20vt el Fox es un rompehelices, aunque le pongas el salvahelices con goma. El avion vuela bien, pero hace falta tener "dedos" y hacer los giros suaves y tener cuidado cuando bajes velocidad porque entra en perdida. Si puedes programar dual rates, ponle un recorrido minimo a los mandos y vas probando.
Por Krass
#806082
Con la segunda version que me hice se acabaron los problemas de romper mas helices :twisted: como bien apuntais aun llevando salvahelices si lleva el motor en el morro no para de partirlas cada 3x2,un saludo.
Por Vertigo
#806509
A ver si me podeis aclarar lo del CG
¿Está exactamente en el centro de los circulos que lleva en las alas?.
Por Astur20vt
#806522
En el mio si.
Por xyz0k
#808740
Hola!!
Yo tengo pensado para finales de mayo hacer la remodelación o conversión del fox a rc. Así que me uno al hilo. Me llevará días leer las 9 páginas..
Saludos!!
Por Aviadordro
#814926
Hace unos dias me compre uno, una vez visto este post y me encanta el avioncillo, tiene su trabajo pero ya lo tengo casi terminado, solo me falta hacerle los alerones, en breve pondre fotos y podreis ver alguna variacion respecto a los anteriores... ha!!! voy a comprarme otro ya que tengo un ducted fan y probaremos a ver que tal...
de momento un adelanto de lo que lleva puesto, dos servos minis debajo del ala con un mixer, receptor mini de cuatro canales, bateria 11.1v 350mhA, variador Lipofly 14A y el motor y helice son de un avion mini Ward bird de los de tipo mini Z, ya os contare cuando haga pruebas de vuelo, de momento lo tengo quilibrado pero le he tenido que poner un contrapeso en cola.
saludos de uno mas de los Foxeros
Por Aviadordro
#814927
Por Aviadordro
#814935
Por luisg
#836950
hola, queria saber si hay alguna manera para que el fox no vaya tan embalado, todos los videos que he visto van como una flecha y ninguno planea ni nada, si aumentamos la superficie alar se podria conseguir que planeara? alargando las alas? o si puede planear? esque me inteesa que no vaya como una bala sino que planee un poquillo y se mantenga
gracias y haber si se reanima este foro del fox.
saludos.
Por Krass
#837173
Hola schuko,lo de que plane bastante en el fox es complicado,alomejor alargando las alas consigues que planee mas,aunque yo eso no lo he llegado a probar,de todas formas con la segunda version que me hize se puede volar bastante lento y si lo subes alto se puede quedar un rato planeando cortando el motor del todo o dejandole casi sin motor,puedo decir que es el avion mas facil de volar de todos los que tengo (yo le uso entre otras cosas para enseñar a la gente) un buen entrenador y muy resistente para la gente que empieza o para entretenerse y pasar el rato la gente que ya sabe volar.
De todos modos tambien te conteste por privado,un saludo.
Por luisg
#837282
gracias krass, cuando llegue te aviso y mirare bien eso que me as pasado y ya te dire que invento hago , si alargo alas y pongo el motor arriba, nose... cuando lo tenga delante , ya vere que es mejor.
gracias por contestar,
saludos ^^
Por Krass
#837493
Bueno,ya que varios me estais preguntando por el fox aqui dejo unas fotos de como va la electronica situada en la cabina del mio y de donde esta copiado,un saludo.
http://forum.modelarji.com/viewtopic.ph ... c&start=30
Por Vertigo
#837524
Lo de ponerle solo un aleron ¿funciona bién?
Por luisg
#837548
En la pagina que adjunta krass lo llevan mucho, y krass por privado me ha comentado que va bien menos a la hora de hacer toneles hacia la banda que no lleva aleron, pero que si no apenas se nota que no lo lleva, haber si se empieza a reanimar este foro.
saludos y buenos vuelos.
Por xyz0k
#838877
Hola, ya he pedido la electrónica para operar al chiquitín este, os lo dejoo aquí! :D
Motor:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6547
Variador:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6455
Batería:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6788
Servos 2 servos (alabeo y profundidad):
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... roduct=663
Hélice 8040 (8x4):
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4256
Os iré informando, de todos modos, iré posteando las capturas tanto aquí como en mi foro:
http://www.aeromodelismorc.es/foro/view ... f=37&t=322
Lo que he hecho es: Me he comprado dos, de colores inversos. El naranja lo he hecho para ir viendo como hacer cada cosa. El blanco, lo he dejado para cuando tenga la electro.
Haber que tal sale!! :D
Por Astur20vt
#839152
Yo tambien pienso que te has pasado con el peso el motor devería de ser de unos 9 a 10 gramos.Yo el mio lo tenia de 10g e iba sobrao.
Por xyz0k
#841057
Por cierto, algún consejo??
Lo recibiré la semana que viene (Mis cálculos apuntan al sábado).
Y me gustaría saber dónde colocar la electrónica, sobre todo la batería y los servos no se si los pondré en el centro, o en la cola casi.
Qué me recomendáis??
Qué os parece que ponga el variador fuera para que se refrigere mejor??
Saludos y gracias!! :)
Por ekoi
#841126
no se si habéis visto este otro hilo del Fox con alas extendidas en el Foro de "vuelo a vela":
viewtopic.php?t=117907
Parece una opción interesante para los que busquen un vuelo mas estable y tranquilo, también parece que es una buena opción la versión no motorizada para ladera.
¿Cómo lo véis?
de una u otra forma creo que me está picando el gusanillo del Fox :roll: :wink:
Por Ruben alcotanes
#843174
ruben y manolo escribió:hola foreros
tengo un foxito y quiero lanzarlo en catapulta.
Tengo dos dudas
¿donde compro la goma ?y ¿donde le pongo el gancho?
yo tengo la idea de clavar un hierro en el suelo y rellenarlo de cemento ya que en mi club de aeromodelismo en marbella, malaga ai por lo menos 6 fox sin motor.
pues yo también quiero hacer la misma pregunta, donde poner el gancho, que tipo de goma es buena para esto y cuantos metros suele tener, todavia no tengo el fox pero cuando le compre queria uno para alomejor motorizarlo y otro para catapulta. saludos
Por xyz0k
#843449
xyz0k escribió:Hola, ya he pedido la electrónica para operar al chiquitín este, os lo dejoo aquí! :D
Motor:
Variador:
Batería:
Hélice 8040 (8x4):
Ya he recibido toda la electrónica, espero que para el domingo lo tenga acabado.
Subiré fotos!! :)
Saludos!!
Por syaoranli
#843553
La verdad es que por el precio que tiene el aparato y la electrónica que lleva, como tengas la emisora es un juguetito...
Me estoy planteando pillar uno, pero primero tiene que volar el Easy :)
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
